Автор Тема: редукционный клапан. шарик вместо плунжера  (Прочитано 18653 раз)
Re: редукционный клапан. шарик вместо плунжера
« Ответ #20 : 01 Сентября 2014, 18:19:18 »
шарик номер 2 это "удлинитель" пружинки. так как диаметр шарика клапана меньше длинны плунжера. поставил что попало под руку, это может быть что угодно огрызок болтика или ролик
шарик №2 лишний. в принципе должно было хватить хода родной регулировки.
« Ответ #21 : 01 Сентября 2014, 18:23:38 »
хватает, но при сборке побоялся что не хватит. а разбирать после регулировки не стал
Оффлайн AEV22
« Ответ #22 : 05 Октября 2014, 08:03:20 »
Хорошая тема!
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #23 : 09 Февраля 2015, 14:21:15 »
Добавлю свои 10 копейк к теме шарик диаметром 10 мм идеально подходить от нашего отработавшее свое передний ступичный подшипник.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 09 Февраля 2015, 19:01:43 »
кто собирается переделывать не забывайте облудить цилиндрическую часть клапана. и подогнать по месту
Это место действительно не однозначное. Терзают сомнения по поводу точности диаметра корпуса и отверстия в крышке.
Я пробовал делать проточку под резинку(кольцо), при закручивании резинку резало.
Спасет ли лужение этого места от неплотности...не уверен, припой все же твердый.
По-уму здесь надо было делать уплотнение по торцу...с завода.
« Ответ #25 : 09 Февраля 2015, 19:44:07 »
Лужение спасает. При заворачивании клапана лишнее срезается. Естественно потом нужно убирать стружку
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
В родном плунжере есть паз под отвертку)
Берем притирочную пасту для клапанов и тратим немного драгоценного времени) И все замечательно работает.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн BACKFIRE
Притирал, шарик все равно лучше, плотнее садится.
если седло "кривое" то и шарик не поможет.
Оффлайн BACKFIRE
Согласен, на 100500%.
Седло формируется тем же шариком ударом среднего молотка через проставочный пруток.
А иначе полумеры какие-то. Сферический клапан и конусное седло...
а так и должно быть. Сферический клапан и конусное седло. это классическое уплотнение.
очень часто применяется в машиностроении и не только.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #32 : 29 Августа 2017, 17:03:34 »
Тоже сегодня заменил в редукционном клапане плунжер на шарик . Шарик тоже поставил 9,5 мм .
При медленном повышении оборотов давление стабильно поднимается до 5 атм , затем падает до 4-х так и стоит.
если обороты сбросить , а затем снова нажать на газ , то давление снова поднимается до 5 атм , а затем падает до 4-х .
Вероятное объяснение .
Чтобы открыть редукционный клапан , давление масла должно продавить пружину , воздействуя на ту поверхность шарика , которая торчит внутри перекрываемого отверстия .
Когда же шарик приоткроет отверстие , поток масла начинает давить на большую поверхность шарика .
Вывод :
1 Если отрегулировать точку открывания клапана на 4 атм , то , после открывания , давление он будет держать меньше 4-х .
2 Регулировать редукционный клапан лучше на двигателе , ориентируясь на показания манометра при полностью открытом клапане .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #33 : 30 Августа 2017, 15:01:48 »
а раньше как было есть наблюдения?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #34 : 30 Августа 2017, 17:14:47 »
Раньше , когда был плунжер , редукционный клапан на холодном масле просто не давал давлению подниматься выше 4 атм , на горячем выше 3,5 не поднималось ( на оборотах выше 3 000 об/мин ) . При длительной езде ( минут 15 ) на прогретом двигателе с оборотами выше 3,5 тыс , давление снижалось почти до 3-х атм .
С шариком давление на оборотах 850 об/мин как на холодном , так и на горячем стало выше  не менее чем на 0,5 .
Проверить редукционный клапан до переборки на герметичность хотел  , но не получилось . Я не смог его выкрутить . Побоявшись сломать , я перебрал его , не выворачивая корпуса редукционного клапана из крышки . Похоже , что клапан с плунжером был не герметичен . Рабочая фаска плунжера была белая , хорошо отмытая , но шероховатость этой фаски была как из-под напильника.
Какое будет держать давление на высоких оборотах в горячем состоянии пока наблюдений - нет .
