Автор Тема: редукционный клапан. шарик вместо плунжера  (Прочитано 18632 раз)
ни для кого не секрет что наш редукционный клапан не всегда выполняет свои функции и покупка нового ничего не гарантирует
я решил модернизировать то что есть в наличии
первым делом облудил и подогнал по месту цилиндрическую часть которая входит в крышку
вычитал где то в темах нашего форума
далее решил проверить как держит сам клапан. с помощью простого приспособления
не смог накачать хоть какое нибудь давление
забегая вперед скажу, что с шариком легко накачал 5атм
было
стало
шарик номер 2 это "удлинитель" пружинки. так как диаметр шарика клапана меньше длинны плунжера. поставил что попало под руку, это может быть что угодно огрызок болтика или ролик
что имеем:
давление поднялось. стрелка на показометре стала более активно реагировать на повышение оборотов
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 16:51:13 от ALEKC74 »
Re: редукционный клапан. шарик вместо плунжера
« Ответ #1 : 29 Августа 2014, 13:52:49 »
прошу сильно не пинать если тема была
Оффлайн sergunya
« Ответ #2 : 29 Августа 2014, 18:48:08 »
Шарик №1 диаметр ? и на сколько давление поднялось?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #3 : 29 Августа 2014, 19:10:54 »
шарик 9,5 но залезет 10,5
искал 10 не нашел
по давлению, зависит от состояния двигателя.
поднялось прим 0,5 но учитывая что на обкатку залито 5W30 считаю что не плохо. да и стрелка стала более чувствительна к оборотам, даж на горячую
открытие клапана отрегулировал на 4 Атм
« Последнее редактирование: 29 Августа 2014, 19:25:57 от ALEKC74 »
« Ответ #4 : 29 Августа 2014, 19:31:39 »
мало
« Ответ #5 : 29 Августа 2014, 19:34:40 »
мало
регулировал с помощью приспособления, выше на фото и на начало открытия, полностью открыт думаю будет в районе 5
и на УЗАМЕ в любом случае докрутить не составляет труда
за что и любим
« Ответ #7 : 29 Августа 2014, 20:16:44 »
Нормально!
да?  🤔
а на мой взгляд маловато.
если читать камасутру - При давлении 3 кгс/см2 клапан должен быть закрыт и допускается лишь вытекание отдельных капель; при давлении 6 кгс/см2 должен быть полностью открыт
« Ответ #8 : 29 Августа 2014, 20:19:24 »
да?  🤔
так у меня при 3 будет закрыт и без всяких капель
а вот то что было, свистало бы полноценной струей
клапан шарик проверялся на протечку с помощью керосина и насосом на давление. разница ощутимая по сравнению с плунжером
« Ответ #9 : 29 Августа 2014, 20:24:09 »
а при 4-х что будет?
« Ответ #10 : 29 Августа 2014, 20:24:52 »
да должно, начало открытия.
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 20:26:33 »
тогда не понятна фраза
начало открытия? или уже открыт?
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 20:27:49 »
при 4 атм клапан начинает шипеть
проверялось насосом, фото в первом посте
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 30 Августа 2014, 17:55:59 »
Такой темы не видел. Молодец, что с фотками и экспериментом.
Тоже вызывало подозрение это место. Попробую у себя если найду шарик подходящий.
« Ответ #14 : 01 Сентября 2014, 16:38:03 »
на холодную показатели радуют
машина простояла 2 дня
на улице прим.+15
масло Eneos 5W30
не в моих правилах, но крутанул на холодную, +15 не -20, стрелка бодро ползет в красную зону
на горячую не так оптимистично
больше 3 не видел
надеюсь после обкатки и перехода на 5W40
будет лучше
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 20:46:38 от ALEKC74 »
« Ответ #15 : 01 Сентября 2014, 16:46:13 »
кто собирается переделывать не забывайте облудить цилиндрическую часть клапана. и подогнать по месту
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 20:46:53 от ALEKC74 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #16 : 01 Сентября 2014, 16:56:25 »
Я у себя в теме писал про редукционник с шариком. Попался в ДВС взятом на запчасти. Никто ничего не сказал про него. Отложил до лучших времен
« Ответ #17 : 01 Сентября 2014, 16:58:51 »
ну так ставь
« Ответ #18 : 01 Сентября 2014, 17:00:10 »
Пока нет потребности. Грибок родной вроде держит. По крайней мере ртом не продул
« Ответ #19 : 01 Сентября 2014, 17:55:06 »
который на фотке, в первом посте, ртом тож не продувался, а насосом не смог хоть сколько нибудь надуть
