Автор Тема: узам не хочет работать  (Прочитано 1056 раз)
Оффлайн xqwerty666
« : 02 Сентября 2014, 00:12:52 »
всем привет, в общем сразу к сути, имеется уфа1.7 с мпсз, стоял родной карб, начал плохо себя вести и в итоге был заменен на солекс 21073(не новый но рабочий, месяц назад исправно выполнял свои функции на другом авто), поставил солекс этот, завелся хорошо, выставил винтами хх 1000-1100, работает ровно вроде, погазовал в гараже, отклик на газ хороший, все сложил сел завелся начал из гаража выезжать, а мотор обороты не держит, УН льет нормально, если постоянно подкачивать газом то держит обороты, если же дать газу и держать к примеру 3000 оборотов то мотор вырабатывает бензин от УН и начинает глохнуть, как будто в 1ой камере жиклер засорен, снял продул промыл, вроде все чисто, собрал обратно, те же яйца только в профиль,  даешь газ в пол - держит нормально обороты, чувствуется что не хватает чего то но держит, тоесть 3000+ обороты держатся, меньше 3000 только с подгазовкой постоянной, при этом хх ровный, на винты качества количества реагировать перестал, куда копать что смотреть? уже надоело это все, свечи не посмотрел, плюнул и ушел,
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн vovandemon89
Re: узам не хочет работать
« Ответ #1 : 02 Сентября 2014, 07:11:09 »
Экономайзер продуй
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 08:56:20 »
Заработал?
