Автор Тема: Проблема с заводской сигналкой СВР  (Прочитано 897 раз)
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
« : 02 Сентября 2014, 10:01:59 »
Всем привет!
Поставил на сигналку. все включилось. через 3 часа снимать с охраны, а не срабатывает.
Поменял батарейку - результата нет. Машину тронешь - орать начинает. Клеммы снимал с АКБ - тоже самое.
Сигналка шла с завода 1-сторонка. Сядешь в закрытую машину - орет.
Зажигание и прочее работает, но вой сигналки надо выключить.
Как решить вопрос? отключать не хочется.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 10:26:42 от Ruster_2141 »
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Проблема с заводской сигналкой СВР
« Ответ #1 : 02 Сентября 2014, 10:04:41 »
Всем привет!
Диод то на пульте мигает при нажатии кнопки?
  • Москвич 214145
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #2 : 02 Сентября 2014, 10:26:12 »
при нажатии загорается, как и до проблемы.
« Ответ #3 : 02 Сентября 2014, 10:30:10 »
Ищи антенну,  и проверяй может перебился провод где то.
« Ответ #4 : 02 Сентября 2014, 10:30:32 »
Перепрограмировать пульт с помощью сервисной кнопки ВАЛЕТ.можно попробовать покрутить подстроечный конденсатор в пульте (при наличии прямых рук)
« Ответ #5 : 02 Сентября 2014, 10:46:56 »
Для этого нужно мануал найти по сигналке, возможно на блоке сигналки есть маркировка - поискать в инете.
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #6 : 03 Сентября 2014, 08:01:37 »
вытащил из блочка сигналки разъем. потом подключил снова. когда клемму накинул пару раз сработала и блок издавал щелчки где-то минуту. Разъем пошевелил, перестало. Переобжимать или пропаивать разъем?
« Ответ #7 : 03 Сентября 2014, 10:27:42 »
Менять на новый, новый обжать и пайкой закрепить результат. (стандартная болезнь разьемов этого типа)
