Автор Тема: помогите слабая искра  (Прочитано 8509 раз)
Оффлайн Podonak
« : 04 Сентября 2014, 06:59:33 »
вообщем стала слаба искра, двигатель работает пока стартером крутишь, стоит отпустить ключ глохнет, если замкнуть на катушке два выхода где сопративление находится то машина работает. Это однозначно что катушку надо менять? или может в другом причина
  • Москвич 214101, 1992, УЗАМ 1.5
Re: помогите слабая искра
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 07:19:53 »
Мультиметром сопротивление на выходах катушек проверил?
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 07:28:12 »
Сопротивление накрылось наверняка
« Ответ #3 : 04 Сентября 2014, 09:55:34 »
Это однозначно менять сопротивление на катушке.))хотя бывают и исключения...
Оффлайн Podonak
« Ответ #4 : 04 Сентября 2014, 13:17:51 »
сопротивление целое, проверял и на вид и мультимером, да и пока стартер крутит искра то хорошая
Оффлайн Podonak
« Ответ #5 : 04 Сентября 2014, 13:23:47 »
на какие выходы подключать и какое оно должно быть?
« Ответ #6 : 04 Сентября 2014, 14:00:14 »
- Убедитесь, что зажигание выключено.
- Отсоедините электрический разъем катушки зажигания.
- Включите зажигание.
- Измерьте напряжение между контактом разъема электропроводки и "землей" [2].
- Проверьте все катушки зажигания.
Проверка сопротивления первичной обмотки.
Технические условия:
Контакты : Сопротивление
1 и 2 : 0,2 - 0,5 Ом
1 и 3 / 2 и 3 : 1.0 Oм
Проверка сопротивления вторичной обмотки
Сопротивление вторичной обмотки - 8000-10000 Ом
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 15:26:18 »
Зачем ему для Рено? Уфа же, как можно понять...
Оффлайн Podonak
« Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 16:07:48 »
да уфа, катушка с тремя контактами к двум подключено сопротивление если не крутить стартером то искра очень слабая, если замкнуть два выхода куда сопротивление подключено то искра нормальная, но дело в том что сопротивление и на вид целое и мультимер показывает сопротивление
« Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 16:13:47 »
снять сопротивление и провода с катушки и прозвонить её тОстером.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 16:22:03 »
Не отображаются  подписи с телефона..
« Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 17:57:11 »
и только так
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 18:14:31 »
Хороший повод поставить БСЗ
Оффлайн Podonak
« Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 19:08:30 »
если бесконтактное ставить то сколько оно будет стоить?
« Ответ #14 : 04 Сентября 2014, 19:12:49 »
 В яндексе забанили? Можно и за 500 рублей найти...
« Ответ #15 : 04 Сентября 2014, 23:32:56 »
А при чём тут подпись?
Я же писал:
Например, из этой фразы в первом сообщении:
Ну никак не Рено 😀
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 23:34:27 от Paulson »
« Ответ #16 : 07 Сентября 2014, 09:25:51 »
А автор опять куда-то сгинул...
Podonak, победил что ли проблему?
Оффлайн gromdel
  • Москвич 412, 1987 г.в.
« Ответ #17 : 20 Сентября 2014, 19:59:08 »
Привет, новую тему не буду создавать, просто ради интереса спрошу. Вечером проверял работоспособность свеч, вынимая провода ВВ. Заметил, что когда вытаскиваешь из движка, начинает по корпусу везде бить, и из катушки тоже. Было сыровато немного, но все же.. Так всегда? Или это проблема. Провода новые брал - старые как раз таки пробивали.
  • Москвич 412, 1987 года
Лишь утратив всё до конца - мы обретаем свободу!
« Ответ #18 : 20 Сентября 2014, 20:13:55 »
Это не нормально. Какие провода поставил? И какое вообще зажигание?
Оффлайн gromdel
« Ответ #19 : 21 Сентября 2014, 09:10:22 »
Зажигание обычное, не знаю как называется, просто трамблер. Провода брал с коробки, синие, мягкие, чтобы на морозе не лопались. Получается когда вынимал со свечи, било везде где к корпусу прилагалось. Думаю, может с катушки тогда бьет. первая искра оттуда, и влага была. Сегодня на сухую посмотрю, не знал, что это не нормально.
