Автор Тема: Где сделать дырочку?  (Прочитано 1271 раз)
Оффлайн Dmitriyq
« : 05 Сентября 2014, 21:25:40 »
Доброго времени суток, поставили много лет назад F3R. Поездил много, сгорел топливный насос, снял бак, потерял целый день. Сейчас по ходу опять накрывается насос, иногда надо стукнуть по баку, чтоб завелся. Не престижно.
На святогорах должно быть отверстие как и на всех ино - инжекторах, чтобы вытащить насос из под сидения заднего. Слышал где-то про трафарет для вырезки этой дырочки. Может кто поделится чертежиками или хоть фото с линейкой сделает. Спасибо!
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн FKS
Re: Где сделать дырочку?
« Ответ #1 : 05 Сентября 2014, 21:51:38 »
Вот здесь https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ljuchok_benzobaka/ довольно подробно рассписано о лючке под бенз.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #2 : 12 Сентября 2014, 13:28:55 »
То про что вы говорите больше похоже на отверстие. 😍
p.s. 😁
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн KIDJ
« Ответ #3 : 12 Сентября 2014, 13:42:19 »
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #4 : 12 Сентября 2014, 13:52:43 »
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #5 : 20 Сентября 2014, 20:50:53 »
При изготовлении отверстия настоятельно вам рекомендую снять бак ибо без тарфарета просто при приспускании есть большая вероятность пильнуть бак как и было в моем случае, хлопотное потом грамотно заделать дырень..
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
