Автор Тема: сцепление.Главнай цилиндр.  (Прочитано 1013 раз)
Оффлайн вадим64
« : 07 Сентября 2014, 18:01:04 »
Всем привет. Возникла проблема. При выжиме  сцепления  бывает ,что его ведет,не всегда.До нажатия Слышно шум выжимного(новый)нажимаю,шум пропадает ,потом появляется.Передачу не включить.,корзину и рабочий поменял.Остается главный.Вопрос :Главный может перепускать.
  • москвич 2140
Оффлайн ЖЕК@
Re: сцепление.Главнай цилиндр.
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 18:23:17 »
может
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 18:26:22 »
....Остается главный.Вопрос :Главный может перепускать.
ход вилки какой? по мануалу выставлен?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 23:17:13 »
По шуму:
Выставь свободный ход. Если стоит шариковый подшипник, то его конструкция не приспособлена к опорной пяте корзины данной конструкции, если же стоит графитовый, и шуршит даже при выставленном зазоре(свободном ходе вилки сцепления), проблема в самой опорной пяте(получила свободу из-за износа опорных плоскостей или развальцовки пяты на пластинах диафрагменной пружины)
