Автор Тема: Перезарядка аккумулятора  (Прочитано 4595 раз)
Оффлайн g-542
« : 07 Сентября 2014, 19:25:40 »
Ситуация следующая  , резко повысилось напряжение при заведенном двигателе (при 3000 оборотов почти 18 вольт), я заменил полностью регулятор на генераторе, ничего не изменилось, потом поменял  шоколадку, то же без изменений. Переделал возбуждение генератора, поставил реле, не помогло. Сегодня установил реле от ВАЗа по этой схеме (https://www.drive2.ru/l/288230376151985455/) только щетки не менял оставил родные(одну пустил на массу, на вторую плюс),  в итоге на холостых показывает 12,5 вольта, на 3000 те же  12,5 вольт, если включить габариты, ближний и музыку, то напряжение падает до 11,8.   Почему не заряжает реле от ВАЗа?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Оффлайн g-542
Re: Перезарядка аккумулятора
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 13:02:02 »
Может ли быть причиной перезаряда неисправность диодного моста?
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 14:52:55 »
снять и провести ревизию генадия не проще? вполне может быть из-за КЗ в диоде. хотя РР должен с этим справится.... 🤔
Оффлайн g-542
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 20:32:24 »
В общем, снял я генератор(58.3701). Разобрал, диодный мост весь залеплен грязью, завтра куплю новый, поменяю. Хотел поменять подшипники, но не смог снять тот который со стороны шкива, он прикручен со стороны якоря болтами под отвертку, как открутить🤯 🤪
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 22:52:27 »
вы прессовать якорь съёмником, и после его снятия, открутить отвёрткой болты, в общем как в камасутре и написано ( надеюсь... сам туда редко заглядываю с 1999 года  :😀 )
« Ответ #5 : 09 Сентября 2014, 09:55:11 »
есть повод установить что нибудь по мощнее
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 16:04:53 от ALEKC74 »
Оффлайн g-542
« Ответ #6 : 09 Сентября 2014, 14:58:38 »
Заменил диодный мост, ничего не изменилось 😡 Попробую поменять ВАЗовский регулятор, может поможет
« Ответ #7 : 09 Сентября 2014, 15:34:41 »
АКБ у соседа попроси на время.  👋
Либо сразу поставь нормального генадия и не парься.
« Ответ #8 : 09 Сентября 2014, 16:05:54 »
проверить массы на кузов и двигатель
а также состояние плюсовых проводов до АКБ
Оффлайн g-542
« Ответ #9 : 09 Сентября 2014, 22:00:26 »
 Я заменил ВАЗовский регулятор 591.3702 на 59.3702 и все заработало, на холостых 13,8 вольта при  габаритах и ближнем, если газнуть то 14,1. Самое интересное что на выходе у 591.3702 показывает 12 вольт (при включенном зажигании), но зарядки нету. И на выходе 59.3702 тоже 12 (при включенном зажигании), если завести то в первом случае нет зарядки а во втором есть
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 09 Сентября 2014, 22:33:14 »
Кстати заметил, что ресурс генератора составляет 180-200 тысяч проверено на двух машинах. Как правило замыкает ротор. пробовал ставить Вазовский регулятор напряжения тоже не пошел, работает нормально только родной.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 11 Сентября 2014, 15:18:32 »
Самое простое конечно, купить нового гену, хотя лично я и в новый слазил бы. Смазку в подшипники кладут как правило очень экономно.Да и соединения проверить обмоткины.
Более сложный вариант-найти человека, разбирающегося в электричестве либо самому проверить обмотки якоря и статора, предварительно узнав как это делается
и что должно получиться. На сервис надеяться без толку, там только снять-поставить умеют. А уж в глубь залезть....
