Автор Тема: Проблема с аварийной кнопкой  (Прочитано 2188 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« : 09 Сентября 2014, 00:20:08 »
Ребята всем привет. Проблема с аварийной. Нажимаешь кнопку начинает пищать реле. Реле новое кнопка тоже проверяли на другой машине. Все работает. А у меня нет. Предохранители все целы в чем проблема не пойму.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Re: Проблема с аварийной кнопкой
« Ответ #1 : 09 Сентября 2014, 04:46:11 »
Питание реле? лишняя нагрузка?
« Ответ #2 : 09 Сентября 2014, 06:08:02 »
Со старой кнопкой что случилось? Попробуй комбинации новое + старое...
« Ответ #3 : 09 Сентября 2014, 10:00:23 »
А сами поворотники нормально работают на обоих бортах авто? Может кз на одной из сторон ? Включить аварийку и шевелить провода,разъёмы, релюху...
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #4 : 09 Сентября 2014, 19:04:40 »
Дополнительно ничего не подключалось,вы это имели в виду?как проверить питание реле,сколько там и на каких выходах должно быть напряжение?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2014, 19:28:57 »
Нет - может, что-то само "прилепилось"
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Сколько вольт - хз, там стабилитрон стоит
Проверяй проводку, подрулевой переключатель (или другой попробуй) - раз на другой машине реле работает
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #6 : 09 Сентября 2014, 21:03:00 »
спасибо,роем
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #7 : 11 Сентября 2014, 18:03:17 »
Сначала проверяется на кнопке аварийки.
При выключенном зажигании и НЕ нажатой кнопке на её контакте 1 (зеленый провод) должно быть напряжение 12 вольт.
Если его нет,то смотреть предохранитель №11 в монтажном блоке или цепь от блока до кнопки.
Если напряжение есть,то нажать кнопку и проверить появилось ли 12 вольт на контакте кнопки 5 (красный провод).
Если не появилось,проверить не пропало ли оно при нажатой кнопке на её контакте 1.
Проверять проще не тестером,а пробником с лампочкой.
