Автор Тема: Греется УЗАМ 3317  (Прочитано 2618 раз)
Оффлайн davidoff
Греется УЗАМ 3317
« : 09 Сентября 2014, 22:51:16 »
 Машина в моих руках второй год, до этого были ещё два москвича, движки перебирал. Месяц назад разбирал этот, подкинул полукольца на коленвал, почистил и притёр клапана, кольца на всех поршнях почемуто стояли разъёмами в одну сторону, исправил, Сейчас стал греться и появилось калильное зажигание (до переборки было, но редко , в жару). Зажигание  контактно транзисторное, свечи NGK-7 . На ходу температуру держит, термостат (поставил принудительно открытый), вентилятор работает. После поездки слышно кипение ОЖ в двигателе ( булькает в расширительный бачёк). Воздушной пробки быть не должно, печка нормально работает,        Темы смотрел, попадался коммент про доработку отверстий в прокладке ГБЦ может кто подробней рассказать, может с фот или рисунком.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Греется УЗАМ 3317
« Ответ #1 : 09 Сентября 2014, 23:08:52 »
Причины две или термостат, или гдето травит головка блока из за коробления. А может и трещина где в головке. калильное зажигание, тут либо бензин, или проверить установку зажигания по стробоскопу или поставить на карбюратор электроклапан. когда глушиться мотор не будет подачи топлива.
Адвокат
« Ответ #2 : 10 Сентября 2014, 00:26:04 »
... свечи NGK-7 ...
ИМХО1 Если память не изменяет, нужны BP6ES.
Забываю уже, 🤔  даже вечное, знаете ли. 🤦‍♂️ 🚬 Свечи правильные BP7ES.
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/AZLK%20%28MOSKWITCZ%29/2141/BP7ES/869/
ИМХО2 Помпа в каком состоянии? Бывает, при скромном нагреве до сотни градусов, крыльчатка на валу крутится.
ИМХО3 Клапан крышки расширительного в каком состоянии? При открытом, кипение жижи - нормальное явление.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 21:03:36 от ABars »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 10 Сентября 2014, 05:49:16 »
... После поездки слышно кипение ОЖ в двигателе ( булькает в расширительный бачёк) ...
Это, однако, газы из камеры сгорания. Возможно пробило прокладку ГБЦ или другая причина.
 И наплевать на крышку с её клапаном. При имеющемся клапане температура закипания охлаждающей жидкости будет выше, а если клапана нет - ну и фиг с ним. Никакого кипения в расширительном бачке не должно быть. Только поднятие или снижение уровня по мере прогрева. Если же по каким то причинам происходит закипание (увеличение объёма - физика), то происходит выброс охлаждающей жидкости, и соответственно наблюдается парение из-под капота.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2014, 08:10:13 »
Изменяет, причем в наглой форме. Для УЗАМ-а идут свечи с числом 20, в линейке NGK это как раз соответствует 7.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #5 : 10 Сентября 2014, 08:45:33 »
У меня когда расширительный бачок лопнул, такая же хрень была. Заменил и все прошло
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 10 Сентября 2014, 20:57:31 »
« Ответ #7 : 10 Сентября 2014, 22:07:05 »
На сайте всё указано
https://www.ngk.de/nc/ru/ > Подбор продукции > Ключевое слово = azlk
Результат для УЗАМа (можно выбрать Рено или ВАЗ)
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #8 : 10 Сентября 2014, 22:24:45 »
 скорее всего голова.трещина или недоперетянул.на предмет эмульсии в масл.горловине глянь.натяжение ремня
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #9 : 10 Сентября 2014, 22:28:27 »
нижний патрубок если горячий то термостат исключай
« Ответ #10 : 10 Сентября 2014, 22:46:12 »
Не факт, не закрывающийся клапан малого контура даст циркуцляцию и через радиатор и по малому контуру. Но циркуляции через радиатор будет недостаточной
Оффлайн davidoff
« Ответ #11 : 11 Сентября 2014, 19:18:09 »
Всем сапаибо, хотя ответа на заданный вопрос пока нет, надеюсь появится.        По теме: Голву протягивал после пробега 300 км после ремонта, ремень натянут.                                                             Вот про проворачивание крыльчатки на помпе - надо подумать, хотя метод "научного тыка" затратен. По поводу електро клапана проверю, хотя карб у меня восьмерочный и клапан стоит.        Эмульсии нет ни в масле, ни в ОЖ , кипит именно после выключения, т.е. работает, вентилятор включается, стрелка держится посредине, а после остановки двигателя слышно бульканье в расширительный бачёк через пароотводяшую трубку.
« Ответ #12 : 11 Сентября 2014, 22:46:41 »
А чет тогда не догоняю, в чем проблема...
Если на работающем моторе стрелка не зашкаливает в красное и вентилятор исправно включается/выключается, то тут все в порядке. Что после остановки горячего мотора через пароотвод выходит пар в расширительный, это тоже нормально - мотор горячий, циркуляция прекратилась, ОЖ продолжает греться от горячих деталей мотора и местное закипание вполне возможно. Если из бачка при этом ОЖ не прет, то ничего страшного и нет. Если уж процесс идет уж слишком интенсивно, но опять же без выброса ОЖ, лучше для профилактики крышку бачка поменять.
Калильное зажигание к этому вопросу отношения не имеет, просто совпало.
Оффлайн davidoff
« Ответ #13 : 12 Сентября 2014, 13:19:09 »
В том-то и дело, что процесс излишне активный, до переборки ничего подобного небыло, детали-то все свои не менялись, по сути только нагар с клапанов почитстил и притёр. Вообще первый раз с подобным сталкиваюсь по идее если вентилятор отработал, то температура ОЖ ,а значит и всего движка вернулась в норму, и дольшой разницы быть не должно, а значит и кипения.  Сам в раздумьях  🤦‍♂️
« Ответ #14 : 15 Сентября 2014, 00:09:25 »
В том-то и дело, что процесс излишне активный, до переборки ничего подобного небыло, детали-то все свои не менялись, по сути только нагар с клапанов почитстил и притёр. Вообще первый раз с подобным сталкиваюсь по идее если вентилятор отработал, то температура ОЖ ,а значит и всего движка вернулась в норму, и большой разницы быть не должно, а значит и кипения.  Сам в раздумьях  🤦‍♂️
Был у меня такой хитрый термостат...
До переборки ничем не беспокоил.
На перебратом движке начал чудить.
После длительной стоянки срабатывал как швейцарские часы.
Стоило остановиться на пару минут возле магазина, и эта сволочь закрывалась, и усё.
Повторно открывался только после того, как стрелка уходила за шкалу, и двигатель в панике останавливали.
Закончилось все повторной переборкой и заменой.
