Автор Тема: Настройка двигателя Москвич 412  (Прочитано 1786 раз)
Оффлайн Денчик87
« : 11 Сентября 2014, 16:17:17 »
Подскажите пожалуйста какой нибудь сервис, где занимаются москвичами 412. Была переборка двигателя и теперь нужно его настроить.
  • Москвич 412
Оффлайн 640509-040147
Re: Настройка двигателя Москвич 412
« Ответ #1 : 11 Сентября 2014, 16:29:14 »
да я думаю многие из этого раздела: https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=39.0
че именно настраивать? клапана и ГБЦ притянуть ? и карб отрегулировать)
Оффлайн Денчик87
« Ответ #2 : 11 Сентября 2014, 17:00:43 »
Настраивать нужно я как понимаю первичный вал, клапана, карбюратор и зажигание 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • Москвич 412
« Ответ #3 : 11 Сентября 2014, 17:18:24 »
Распределительный, наверное, вал. В нем настраивать нечего.
После переборки мотора, если трогали карбюратор, надо его почистить и наладить ХХ
Выставить зажигание
Отрегулировать зазоры в клапанах
Через 1000 км проверить затяжку гаек ГБЦ и зазоры в клапанах
Самому сделать быстрее, чем в сервис ехать, особенно это касается зазоров. Инструмент - ключ на 10, ключ на 12-13, отвертка, щуп.
« Ответ #4 : 11 Сентября 2014, 19:13:43 »
забыл самый главный инструмент - КАМАСУТРУ!!! найти можно в инете, либо тут:
https://azlk-team.ru/literatura/
