Автор Тема: переделка салона (тряпка на пробку)  (Прочитано 4746 раз)
Оффлайн Compactparabolik
« : 11 Сентября 2014, 23:09:57 »
Почитал посмотрел и создалось впечатление что только у меня бомж комплектация (((( потолок тряпка как на тазах, кронштейны полки багажника приварены а не прикручены, вместо замков задней спинки приварены шпильки и она прикручена((( после упорных поисков на форуме купил комплект  (потолок накладки ручки плафончики ну и всю требуху, кронштейны с замками, спинку дивана с петлями) теперь встал вопрос крепления кронштейнов к кузову, так как гайки закладные не установить, думаю либо заклёпки либо саморезы либо и то и то))) так же думаю проклеить всё сразу ШВИ чтоб не лазить несколько раз. приварить ПА не предлагать в наличии не имею к сожалению(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн MORA
Re: переделка салона (тряпка на пробку)
« Ответ #1 : 11 Сентября 2014, 23:54:20 »
Желательно бы фото, атак ничего не понятно из объяснения!
« Ответ #2 : 12 Сентября 2014, 00:13:38 »
А тряпка и пробка тут при чем?
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #3 : 12 Сентября 2014, 03:17:35 »
Или легкие наркотики  🤣 или обшивка потолка из пробки
« Ответ #4 : 12 Сентября 2014, 11:55:45 »
потолок тряпошный как в жигулях меняю на жёсткий потолок родной москвичёвский, наркотикам не пройти я за пиво
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн sergejj272
« Ответ #5 : 12 Сентября 2014, 12:23:08 »
Ни че не понятно, на чем же тогда крокодилы держатся?
  • святогор
« Ответ #6 : 12 Сентября 2014, 12:51:34 »
Ну у меня на потолке пробковая полоса. И чо?
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #7 : 12 Сентября 2014, 23:13:26 »
Дело не в самом материале. Если прочитать сообщение автора, то можно отметить сумбурность и непоследовательность мысли. Сначала автор выяснил с удивлением(!) для себя про сваренные кронштейны, потом зачем-то решил переделать (зачем?), потом купил оригинальные детальки (зачем?), затем не придумал как прикрутить их, акромя сварки. Лично меня на ха-ха пробивает  🤣
« Ответ #8 : 12 Сентября 2014, 23:16:11 »
знатоки АЗЛК вроде как писали, что на последних кузовах, перед развалом завода, крокодилы как раз таки варили к кузову, непосредственно на заводе! Так что не надо гнать на ТС! 👋
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #9 : 12 Сентября 2014, 23:24:17 »
К автору претензий  не имею, просто непонятно зачем он захотел переделывать крепления, разборные где необходимо, а где нет необходимости жестко приваренные. У меня тоже нет ручек в салоне и кое-чего напутано, в основном, как я понял из-за того, что собирали армяне, в Челнах, на голую машину, которую покупали такой недоукомплектованной с завода, навешивали чего душе угодно и продавали за большую цену. Так что автор - ты не один..
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 23:27:12 от kaktusvpole »
« Ответ #10 : 13 Сентября 2014, 00:04:30 »
я хочу чтоб в соей машине всё работало как надо начиная от складывающейся задней спинки и человеческого потолка с ручками и фонариками и заканчивая правильной работой деревянного вечного уфимского двигателя,
поэтому заморочился и купил оригинал, вопрос не к тому что я не знаю чего и как крепить а к тому что если кто то делал  может поделится опытом как не надо делать, если кого-то устраивает для складывания спинки разбирать обшивку багажника и откручивать гайки я не против, но лично я хочу чтоб всё откидывалось путём нажатия на два рычажка как то так
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #11 : 13 Сентября 2014, 00:13:54 »
Я думал у тебя заднее именно сидение на болтах, а не спинка. Чето в голову даж такое не могло придти  🤪 Тогда конечно нужно переделывать. Прошу прощения за сарказм.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 00:15:45 от kaktusvpole »
« Ответ #12 : 13 Сентября 2014, 00:27:49 »
ну такой вот колхоз колхозили в 2000 году(((( теперь вот исправляю)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #13 : 13 Сентября 2014, 10:38:25 »
С потолком разобрался? Если нет, в личку напомни мне что там у тебя сейчас с ним?
« Ответ #14 : 13 Сентября 2014, 22:39:12 »
пока руки не дошли, завтра буду заниматься, я тебе в тему про токарку и электронику вопросик кидал, есть движения?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #15 : 13 Сентября 2014, 22:46:37 »
в личку, всё в личку дублировать надо и раз в неделю напоминать)))) Завал на работе конкретный, как назло шабашками завалили до кучи, а вот времени в сутках не прибавили.... 🤦‍♂️
ничего не успеваю, начальство всё лето , забивало на отчёты по поломкам и на выставленные счета, а теперь им срочно надо, что бы всё работало, а денег то нет( летом всё на свои отпуска за бугром потратили - буржуи!) Есть тема с ДЗ, а мне банально некогда, надо с подогревом лобаша добить тему сначала , потом браться за ДЗ. тупо УНЧ который мне Паульсон перед НГ задарил, некогда отремонтировать....
Оффлайн saf on off
« Ответ #16 : 13 Сентября 2014, 23:07:48 »
С задней спинкой сидения у меня тоже были те же заморочки болтами прикручена была, спинку искал и ( не знаю как правильно они называются , та деталь куда защёлкивается замок спинки ,поправьте кто знает) а то что было приварено на заводе убрал благо было приварено на отье!!!! бись ,  крепёж закладные гайки весь был на месте так что установить нормальные детали проблем не составило.
  • 214122 1.7 > 2.0i 2000г , Мazda cx-5,Pajero Sport 3
« Ответ #17 : 13 Сентября 2014, 23:46:13 »
приварено так же как украли три точки на вю деталь((( завтра отпилю и увидим если закладные есть то вообще крутяк будет!
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #18 : 17 Сентября 2014, 15:56:42 »
крепление нормальное для заднего дивана нашёл? Если нет, то вот:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70204.msg1488681#msg1488681
« Ответ #19 : 17 Сентября 2014, 23:17:55 »
Спасибо всё уже купил, из липецка прислали в ночи с вожделением встречал!)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
