Автор Тема: Как снять приемную трубу на реногоре  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн Kameton
« : 14 Сентября 2014, 21:31:19 »
Подскажите, пожалуйста, как снять приемную трубу на реногоре 98 года. Со стороны выпускного коллектора фланец на двух шпильках. По зарулевской книге надо открутить головкой на 14 две гайки и все. Но на самом деле там две странные конусообразные гайки ( впервые такое вижу), которые непонятно как откручивать. Все это установлено с завода 100%. Может кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом.
  • 214145 98 год
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Как снять приемную трубу на реногоре
« Ответ #1 : 14 Сентября 2014, 22:02:41 »
там на 10, у меня не откручиваются - прикипело, пришлось болгаркой срезать...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн s100por
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 00:03:00 »
нету там такой гайки, нету! там те же гайки две, что и крепят коллектора к блоку цилиндра...
  • 2142R5
Оффлайн Kameton
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 21:52:26 »
Большое спасибо за ответ. Видимо придется срезать болгаркой...
  • 214145 98 год
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 21:59:10 »
Там только болгариной, потом сверлить дырки - сажать фланец на сквозные болты. От времени и температуры все сваривается наглухо.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 15 Сентября 2014, 22:03:54 »
Снять приемную трубу вместе с коллектором. Далее на двух прикипевших гайках болгаркой аккуратно стачиваем один край до резьбы, после чего немного постучав зубильцем они откручиваются
  • Гнилая копейка
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #7 : 15 Сентября 2014, 23:17:36 »
я сняв коллектор, после того, как срезал гайки, зажал в тиски остатки шпилек - они легко открутились...
  • 2142R5
« Ответ #8 : 15 Сентября 2014, 23:22:40 »
Не, не получилось. Ни в каком случае - ни гайку, ни шпильку. Слизалось и все. Зубило (тупое) гайку просто искромсало и срезало. Ну крепко все, что ж поделать. В отдельных случаях может и поможет - верю.
Оффлайн Kameton
« Ответ #9 : 17 Сентября 2014, 10:08:33 »
Подскажите, а выпускной коллектор по опыту тяжело снимается? При этом впускной коллектор нужно снимать? На приемной трубе сгнил фланец, который идет к промежуточной трубе. Все детали еще с завода стоят. Можно ли купить фланец отдельно и приварить? Заранее спасибо.
  • 214145 98 год
« Ответ #10 : 17 Сентября 2014, 10:24:10 »
Можно. Но отдельно фланцы я не встречал, наверно проще у токаря заказать или с донора переварить
« Ответ #11 : 17 Сентября 2014, 11:11:49 »
Сварка в умелых руках творит чудеса. Если нет таких рук, купить целиком приемную с коллектором и переходной трубой не сказать чтоб дорого. Я купил за 500р + доставка. Еще и с живой лямбдой... Какие там фланцы, еще и в Мск?!..
Не, ну конечно, если хочется повозиться, то другое дело.
Например, здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48861.0 есть приемная труба с датчиком за 1200.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2014, 11:18:18 от Geyf »
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #12 : 19 Октября 2014, 02:01:56 »
эх,опоздал....давеча на разборке применил разрезной ключ для штуцеров тормозных трубок.главное затянуть душевно!
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
