Автор Тема: Проблема с предохранителем  (Прочитано 1100 раз)
Оффлайн Penumbra
« : 14 Сентября 2014, 22:37:11 »
Здравствуйте господа, недавно стал счастливым обладателем Космича 2141 1.5л с азлкашным двигателем
вчера появилась проблемка, начал перегорать предохранитель № 5 (поворотники, задний, приборы, стеклоочиститель), да перегорает он при включенном зажигании причем не сразу... грешил гдето на КЗ но если я ставлю вместо 8А предохранителя 16А то он не перегорает, зато аккумулятор быстро разряжатся начал.
поворотники, задний ход, приборы, стеклоочиститель работают... только при включении поворотников (лево или право)  сильно "просаживается" стрелка вольтметра (дергается) да все мигает ( сват фар  подтухает чучуть, свет в салоне ...) а ели включить аварийку то и вольтметр почти не дергается...
проверил жгуты .. вроде нет повреждений. Не смотрел только стеклоочиститель ( незнал что он на этом же предохранителе) и приборную панель (несмог открутить тросик спидометра )
  • Космич 2141-1990
Re: Проблема с предохранителем
« Ответ #1 : 14 Сентября 2014, 22:54:47 »
указать место проживания
устранить плохие контакты массы на ВСЁМ авто, их около 7-10 точек в авто.
