Автор Тема: задний трос ручника.  (Прочитано 3693 раз)
Оффлайн Котлас
« : 16 Сентября 2014, 20:13:44 »
подскажите кто знает,-нужно изъять задний трос из грязезащитного щитка.
красная 214145,синий ренотарантас.
Re: задний трос ручника.
« Ответ #1 : 16 Сентября 2014, 20:16:32 »
И в чём проблема?
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_10/
« Ответ #2 : 16 Сентября 2014, 21:11:10 »
видимо нужно не своими руками  😁
« Ответ #3 : 16 Сентября 2014, 21:16:28 »
Тогда разделом ошибся - в "Услуги" надобно, как понимаешь
Но, думаю - вряд ли....
  • Модератор раздела
« Ответ #4 : 17 Сентября 2014, 00:27:49 »
В руководстве не сказано, что оболочка троса от времени прирастает к направляющей втулке щита. Самостоятельно не снять. Тогда точно лучше не своими руками - путем нагрева. Иначе есть риск выломать втулку в щите.
Оффлайн Котлас
« Ответ #5 : 17 Сентября 2014, 05:57:16 »
в ссылке увидел соединение переднего-заднего тросов.как разъеденить задний трос от защитного кожуха колеса?-я так понимаю,-втулка на тросе,и втулка на щите раскручиваются🤯или я ошибаюсь?
« Ответ #6 : 17 Сентября 2014, 06:02:46 »
Нет, они просто друг в друга вставляются, приржавели. Нужно  либо
либо заливать место соединения средством типа вд40 и легкими постукиваниями сначала расшатать, потом вытащить. У меня новая втулка не хотела залазить - ржой видимо заросло, пришлось расшарошить круглым напильником.
Оффлайн Котлас
« Ответ #7 : 17 Сентября 2014, 06:36:45 »
Оффлайн Котлас
« Ответ #8 : 17 Сентября 2014, 06:43:12 »
надеюсь теперь понятней?-тут одна в другую,а потом в щите?я правильно мыслю?--меня смущает окончание в виде шестигранника на входе оплётки троса.или это тупо дезайн.
« Ответ #9 : 17 Сентября 2014, 07:02:47 »
От чего ступица?
Судя по фото с троса сдернут наконечник. А вот как этот наконечник крепистся к щиту - смотреть в камасутру надо по машине от чего эта ступица.
ps это от полного привода чтоли ступица, если там обычный трос, то эта втулка просто выдергивается без резьбы
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2014, 07:08:19 от green_weevil »
Оффлайн Котлас
« Ответ #10 : 17 Сентября 2014, 07:31:44 »
от полного привода. стопорную шайбу со стороны щита удалил,но трос по логики имеет в окончании втулку с шестигранным окончанием.-может кто разбирал?там точно нет резьбы🤯
« Ответ #11 : 17 Сентября 2014, 07:38:33 »
Уточню - проливать-смачивать ВД-40 нужно заранее, за  полчаса-час до процедуры - а не так - залил - и сразу пробуешь
И лить обильно, в несколько приёмов
« Ответ #12 : 17 Сентября 2014, 07:39:32 »
Детали взаимозаменяемы и унифицированы, на 41 нет резьбы, не думаю что сюда всунули. На вид трос идентичен. Не нужна она там вовсе.
« Ответ #13 : 17 Сентября 2014, 07:48:50 »
стесняюсь спросить
а что есть еще и передний?
« Ответ #14 : 17 Сентября 2014, 08:16:23 »
стесняюсь спросить
Ну да,  на который гайка накручиваетя)
Оффлайн Котлас
« Ответ #15 : 17 Сентября 2014, 08:45:57 »
спасибо,-буду пробовать.
« Ответ #16 : 17 Сентября 2014, 10:35:45 »
На ночь тряпкой смоченной в уксусе замотай втулку утром пару коротких и резких ударов маленьким молотком по ней и выкручивай расшатывая. Шестигранник фото область обжима втулки на рубашке троса.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #17 : 17 Сентября 2014, 15:21:00 »
На моём ведре эта втулка вржавела так, что нагрев феном не помогал (до 500 градусов гдето). Плюнул на всё и тупо высверлил втулку троса.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
  • Модератор раздела
« Ответ #18 : 17 Сентября 2014, 20:32:50 »
Фен не поможет - газо-сварка нужна. Все с радостью разлетится на составляющие. После чего втулку щита расширять сверлом или напильником от ржи и окалины. Тогда новый трос влезет.
Оффлайн Котлас
« Ответ #19 : 19 Сентября 2014, 16:47:39 »
замочил на ночь в вд40,средней отвёрткой целился в стык втулок,лёгкими но настойчевыми ударами пассатижей по рукаятке отвёртки раздвинул чуток.под углом продолжил выбывать и выташил тросик.Спасибо за то что утвердили что резьбы нет!
