Автор Тема: помогите с кпп и сцеплением  (Прочитано 1364 раз)
Оффлайн jeka8911
« : 19 Сентября 2014, 16:49:05 »
здравствуйте форумчане!купил недавно себе москвич и теперь довожу его до ума.проблема такая:плохо включается первая передача,включается через вторую но не всегда,бывает втыкается без проблем;иногда мося едет на сцеплении когда хочу выключить передачу,при этом передачу намертво заклинивает,приходится выдирать.это обычно происходит с 1-ой и задней. В чем здесь проблема
  • фзлк 2140 sl
Re: помогите с кпп и сцеплением
« Ответ #1 : 19 Сентября 2014, 16:58:40 »
сцепление ведет (не полностью выключается )
Оффлайн Леонидович
« Ответ #2 : 20 Сентября 2014, 06:08:07 »
... плохо включается первая передача ... при этом передачу намертво заклинивает,приходится выдирать ... ...
До выдираешься - коробку выведешь из строя (сломаешь).
 Срочно заняться сцеплением.
 P.S. Смазку то хоть проверил - в двигателе, в КПП, в заднем мосту, в рулевом редукторе ? Тормозная жидкость, антифриз ?
« Ответ #3 : 20 Сентября 2014, 06:22:48 »
проверить свободный ход. не перепускает ли главный и не течет ли где
прокачать сцепление
Оффлайн Сиражутдин
« Ответ #4 : 20 Сентября 2014, 06:48:28 »
У нас на москвиче нет главного цилиндра сцепления и нечего прокачивать.Поэтому отрегулируй трос сцепления в первую очередь. И как вариант может закусывать подшипник в коленвалу.
  • Москвич м 21412 1991г.в. !.5.<1.8
« Ответ #5 : 20 Сентября 2014, 06:50:41 »
У него 2140 - цилиндры есть - а вот троса как раз и нет
