Автор Тема: [Решено] Замок зажигания .. подскажите по конструкции..  (Прочитано 1522 раз)
Оффлайн gard
Всем привет!
Сегодня сломался у меня замок зажигания, не поворачивается дальше положения "зажигание". Маркировка самого замка 2108-3704010-60. Я его сегодня разобрал.. и не понял. В крутящемся механизме есть подпружиненный упорчик, который при повороте личинки ездит по крышке замка туда-сюда. В крышке замка есть пластиковое полукольцо, если его убрать - упорчик блокирует поворот замка на положении "зажигание". Что у меня и случилось - вылетело это полукольцо. Но самое для меня непонятное, если убрать и пластиковое полукольцо и упорчик - замок превосходно работает. Не понимаю назначение этого механизма. Может быть кто-то объяснит? ВОт фото: слева основное тело замка, упорчик обведен красным. Справа - крышка замка, стрелкой указано полукольцо (у меня осталась только половина, куда делась вторая - непонятно), а блокирующий паз для упорчика обведен красным.
Вот фото в лучшем качестве отдельно:
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 19:34:09 от gard »
  • М2141-2106
Re: Замок зажигания .. подскажите по конструкции..
« Ответ #1 : 22 Сентября 2014, 22:40:08 »
я так понимаю речь о запорном механизме рулевой колонки.... если на него пофигу, то собрать без него и не парится, если он нужен, проще купить новый замок, например ГАЗовский, он копия нашего, главное купить тот , у которого провода ТОЛСТЫЕ! есть с тонкими проводами-голимый кЕтай бюджетный, его НЕ ПОКУПАТЬ!!!
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 23 Сентября 2014, 07:31:00 »
Нет, в том и дело, что это не запорный механизм рулевой рейки. Он там отдельно. Это толи какая-то защита от завода, толи что. Может быть от какого-то замыкания.. непонятно. Убрал вообще и полуколечко и нажимную деталь - все работает.
ps: замок ГАЗ, провода толстые )
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 07:33:22 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн Rascal
« Ответ #3 : 23 Сентября 2014, 08:20:11 »
Это скорее защита от повторной попытки покрутить стартером если двиг уже заведен. С ней если двиг не завелся, приходится полностью выключать зажигание, затем включать, и потом только можно повернуть в положение стартер
  • 1989 2141 1,5 -> 1,7
« Ответ #4 : 23 Сентября 2014, 09:34:21 »
Тогда да, защита от повторного включения стартера. С мобилы писал, картинки не рассматривал :😀
Оффлайн gard
« Ответ #5 : 23 Сентября 2014, 09:39:06 »
Хм... то есть полукольцо и должно ходить в пазу туда-сюда.. я думал, что у меня только половина от него. Мне кажется некритичный механизм. Пожалуй просто уберу это полуколечко и прижим, то есть так-то уже убрал.
  • М2141-2106
« Ответ #6 : 23 Сентября 2014, 09:47:27 »
Получается задумка хорошая,  а исполнене не очень 😕
« Ответ #7 : 23 Сентября 2014, 09:56:05 »
Если хочешь, могу на работе венгерский свой замок разобрать, посмотреть как там реализовано.
Оффлайн gard
« Ответ #8 : 23 Сентября 2014, 12:21:19 »
Да, действительно это механизм, блокирующий повторный поворот ключа на стартер. Попробовал - так и есть, для повторного запуска стартера теперь нет необходимости выкручивать ключ назад. Спасибо форумчане, теперь я знаю что это такое 😀
  • М2141-2106
