Автор Тема: Где зарыта собака?  (Прочитано 1107 раз)
Оффлайн Dmitriyq
Где зарыта собака?
« : 25 Сентября 2014, 21:54:44 »
Доброго всем дня. Поставил машину на прикол 2 недели. Сегодня завожу, завелась. Но еле крутит вентилятор радиатора. Трещит реле. Поменял. Все равно трещит. Не горят фары, опять трещит реле. Генератор на заглушенной машине писщит. Почистил массу на акб, почистил на фарах массу, да кстати свет включаешь трешит реле и горит передний поворотник тускло, но фара не горит. Можт подскажете где еще массу надо посмотреть, откуда питается вентилятор на массу? Мануала нет пишу с мобилы. Заранее спасибо. Все предохранители и лампы исправны. 2141 с f3r.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Compactparabolik
Re: Где зарыта собака?
« Ответ #1 : 25 Сентября 2014, 22:05:47 »
скорей всего чёрный ящик или залило или окислился, либо колодки под ЧЯ
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 22:17:58 »
Смотри силовой плюс в ч/я колодка х8..
Клеммы акб хорошо затянуты/зачищены, окиси нет?
Масса на правом крыле зачищена/затянута?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 22:19:34 от FKS »
« Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 22:41:41 »
В стоковой проводке 214145 масса вентилятора ( когда отваливается появляется писк-треск реле в ЧЯ)крепится на правой стороне у фары. Куда закреплена в данном конфиге - загадка! Я бы начал с того, что протянул как силовые +, так и всю массу, в т.ч. и на силовом агрегате.Ну и тупо выдернуть и вставить обратно клеммы в ЧЯ. можно попробовать тупо стукнуть кулаком по крышке ЧЯ в момент когда реле трещит, если она на мгновение восстановит свои свойства - копать ЧЯ, желательно с сосновой канифолью и как минимум 100Вт. паяльником. Предварительно отмочив "зелень" - ФЕЙРИ
« Ответ #4 : 26 Сентября 2014, 01:48:51 »
... Генератор на заглушенной машине писщит. ...
Прошило диодный мост и просело напряжение?
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #5 : 26 Сентября 2014, 10:30:23 »
Плюс и масса на акб идеально чистые. К крылу масса тоже. На железку возле рампы идеально все прочищенно. У поворотов с переди до бела все натер. Брал - с акб и прям к фаре. Реле трещит, фара не горит. Буду рыть чя. Чем лучше клемы на чя обработать?
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #6 : 26 Сентября 2014, 11:39:19 »
Сейчас возможно посыпятся под***ки, но я использую и в мотике и в авто ЛиквиМоли, у них есть спец смазка в линейке, для клемм АКБ
