Автор Тема: Капремонт двигателя  (Прочитано 2204 раз)
Оффлайн -Vitaliy-
Капремонт двигателя
« : 26 Сентября 2014, 23:29:19 »
Всем доброго времени. Пишу с таким вопросом и надеюсь на помощь а предистория такая: Есть в гараже автомобиль (Москвич 2140, АЗЛК, 1986г выпуска), простоявший с 1999 года, с поломанным двигателем. Поломка, видимо произошла из-за того, что в течении длительного периода масло в двигателе не меняли, а просто доливали. Потом уже, при разборке, были запавшие кольца в  поршнях, забитый фильтр и сухие цилиндры. Двигатель просто не заводился. Т.к. до этого момента 😀этим автомобилем не занимался, решил спросить, с чего посоветуете начать восстановление двигателя? Двигатель в данный момент в полном разборе. Есть мысль увеличить его объем, т.к. помнится, стартует стандартный москвич как-то в развалку😀 И что нуждается в замене, для увеличения объема?
  • Москвич 2140 AZLK. 1986г.
Re: Капремонт двигателя
« Ответ #1 : 26 Сентября 2014, 23:39:20 »
Менять придется гильзы+поршни либо гильзы+поршни+коленвал. Но гильзы и поршни не из кастрюльного лома найти крайне проблематично, так что ремонт представляется нереальным.
Проще найти за 4-5 т.р. живую уфу 1.7 и пихнуть ее.
Оффлайн -Vitaliy-
« Ответ #2 : 26 Сентября 2014, 23:44:12 »
Коленвал родной, уже протачивался не единожды... Поэтому наверное прийдется менять его. А насчет уфы? Немного не понял 😀
Оффлайн -Vitaliy-
« Ответ #4 : 27 Сентября 2014, 00:27:10 »
Понятно, буду читать. А скажите, может лучше другой двигатель в москвич? С иномарки например?
« Ответ #5 : 27 Сентября 2014, 10:17:53 »
ВАЗ встанет без проблем, можно еще и КПП от ваза засунуть, пятиступку.
Можно сунуть F3R, но придется делать переходник мотор-кпп (плиту переходную) и задний мост станет расходником.
« Ответ #6 : 27 Сентября 2014, 11:28:42 »
ИМХО В заднеприводном Москвиче проще и дешевле заменить мотор с коробкой целиком на что душе угодно.
Самое простое на Уху 1,7-1,8 от 2141, с заменой поддона и маслоприемника.
« Ответ #7 : 27 Сентября 2014, 18:22:58 »
парень с украины. проблема запчастей не отпадет. ВАЗ двиг с КПП будет практичнее. Коробку еще можно от Оды. с ВАЗодвиглом она тоже сочетается
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 18:24:29 от ALEKC74 »
Оффлайн -Vitaliy-
« Ответ #8 : 27 Сентября 2014, 19:39:30 »
А если сделать двигатель, как в теме Москвич 2140 1.8i на moskvich.net ?
« Ответ #9 : 28 Сентября 2014, 20:35:11 »
ссылочку желательно
а делай как считаешь нужным
Оффлайн -Vitaliy-
« Ответ #10 : 28 Сентября 2014, 21:41:39 »
« Ответ #11 : 28 Сентября 2014, 21:45:37 »
Да, там koss серьезно озаботился вопросом.
Конечно, лучше так, но это как минимум вопрос финансовых возможностей, а потом навыков и понимания.
« Ответ #12 : 28 Сентября 2014, 21:47:47 »
Хотя он тоже несколько лет назад начинал с вопросов, правда не именно таких, но все же...
Так что, дерзайте.
Оффлайн -Vitaliy-
« Ответ #13 : 29 Сентября 2014, 01:18:32 »
Работы канечн море, но  будем стараться 😀
