Автор Тема: 2141-45 Что-то отвалилось......  (Прочитано 1505 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
« : 28 Сентября 2014, 17:19:53 »
Всем доброго времени суток. Суть беды такова, ехал я по ТТК в сторону дома.... как всегда, обгонял тех, кто еле едет.... В один момент я заметил, что у меня в р-не правой стороны появился звук (как будто пальцы тормозных колодок слетели с мест) - думал пальцы, сбросил скорость... Интенсивность звука так и осталась (примерно 2 удара(скрежета) в секунду) через минуту - две езды звук закончился, был удар по правой задней части кузова (днища), скрежет закончился. Остановился на АЗС: Пальцы на месте (оба супорта), колодки наместе, защитный кожух на месте, шрусы вроде на всех болтах прикручены. А теперь самый главный вопрос: Что могло отвалится?! Если машина едет, заводится с ключа, тормозит...
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Re: 2141-45 Что-то отвалилось......
« Ответ #1 : 28 Сентября 2014, 18:03:06 »
..., был удар по правой задней части кузова (днища), скрежет закончился. Остановился на АЗС: Пальцы на месте (оба супорта), колодки наместе, защитный кожух на месте, шрусы вроде на всех болтах прикручены. А теперь самый главный вопрос: Что могло отвалится?! Если машина едет, заводится с ключа, тормозит...
если удар сзади смысл смотреть спереди? может есть смысл заглянуть назад?
Оффлайн Оптимист
« Ответ #2 : 28 Сентября 2014, 18:15:39 »
звук исходил из передней части авто. как я уже писал, была мысль что это стопорные пальцы (или как их там). Было дело, вылетали пальцы... звук похожий был....
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2014, 18:17:10 от Оптимист »
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 28 Сентября 2014, 18:33:03 »
« Ответ #4 : 28 Сентября 2014, 18:38:23 »
Если от скорости и оборотов частота не менялась то может карлсон? Что еще само по себе могло стучать....
« Ответ #5 : 28 Сентября 2014, 18:40:20 »
звук исходил из передней части авто. ...
странно но не увидел
про перед не указано.
ну и присоединюсь
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #6 : 28 Сентября 2014, 18:43:23 »
Возможно попал кусок проволоки,а потом выскочил.У меня было такое.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #7 : 28 Сентября 2014, 19:57:13 »
Частота зависела от скорости? Если да, то проверяем вращающиеся детали:
- колесные болты
- шрусовые болты
- гайку ступицы и ее шплинт
- хомуты и пыльники шрусов
- грузики на колесах
« Ответ #8 : 28 Сентября 2014, 20:02:13 »
... Если да, то проверяем ...
Вы чо, как в камином веке, - "Проверяем!"
У чювака интернет есть!
Щас ищо пару пастов тиснит и всё ришится!
« Ответ #9 : 28 Сентября 2014, 20:17:48 »
На яму и смотреть, всё ли на месте
Иного путЯ не вижу
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10 : 28 Сентября 2014, 20:33:38 »
как можно кого-то обгонять на ТТК  😳   там стоит отбойник посередине,  его никак не перепрыгнуть   😲i:
по поводу  что могло отвалится - всё  что угодно,   нужно загонять  на яму,  подъёмник и смотреть внимательно недостающие детали и  свежие следы  натёртостей  в подозреваемой области, другого  выхода нет,  ибо
« Ответ #11 : 28 Сентября 2014, 21:50:57 »
99% что ничего не отвалилось. Просто попала в супорт какая-нибудь фигня с дороги - болт или чей-то кусок пластика. Покрутилась пару раз и с ударом отвалилась. Поведение машины не изменилось? И в чем проблема?
У меня знакомый на Омеге словил так железяку - бак пробил напрочь . Именно на ТТК!..
« Ответ #12 : 28 Сентября 2014, 22:08:49 »
Посмотреть и убедиться, что ничего не отвалилось-не повредилось - не будет лишним
Не ожидал от тебя "пропаганды" беспечности и пофигизма 😀 тем более - по отношению к "источнику повышенной опасности"
« Ответ #13 : 28 Сентября 2014, 22:16:23 »
Это не "пропаганда беспечности и пофигизма". Это тема без вопроса - и соотв, без ответа.
А то, что надо посмотреть - автор это уже сделал - и ничего не обнаружил в жизненно важных зонах - тормозах, о которых сам побеспокоился.
Далее, в лучшем случае найдет пару зазубрин на арке/днище, а скорее, ничего не найдет.
« Ответ #14 : 28 Сентября 2014, 23:55:07 »
....   сбросил скорость... Интенсивность звука так и осталась (примерно 2 удара(скрежета) в секунду) ......
тут и без шара ясно, стучало то, что не относится к ходовой и силовому агрегату непосредственно.Иначе при снижении скорости( оборотов мотора) частота тоже сменилась бы.  👋 в остальном согласен - на эстакаду  👉
