Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1183 раз)
Оффлайн 889CMA10
« : 01 Октября 2014, 22:17:53 »
Доброго всем дня. Приобрёл недавно себе 41ого москвича. И сразу же столкнулся с проблемой электрики (поплавненные провода в салоне). Поменял все, вроде нормально получилось. Но появилась проблема с передними фарами и поворотниками. При включении поворотников (в любую сторону) работает отлично, но когда включаю фары то сразу проподает сигнал поворотов. На приборке тупо указатель горит и всё. (В фарах провода не трогал). Просмотрел ЧЯ, вроде всё нормально, прозвонил, предохранители целые, релюшка срабатывает при погасших фарах. Измучился я с этим геммороем. Может быть кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите...
  • АЗЛК 2141, 1.5, 1990
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 01 Октября 2014, 22:56:57 »
проверить ВСЮ массу, в том числе и под торпедой( левый динамик )
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #2 : 04 Октября 2014, 11:26:02 »
когда включаю фары то сразу пропадает сигнал поворотов. На приборке тупо указатель горит и всё.
Массовые черные провода фар и поворотников крепятся на шпильках крепления поворотников.
Похоже здесь плохой контакт.
Зачисти,подтяни эти массы и на правой,и на левой стороне.
Оффлайн 889CMA10
« Ответ #3 : 12 Октября 2014, 19:50:57 »
Спасибо. попробую 😍
Оффлайн 889CMA10
« Ответ #4 : 12 Октября 2014, 19:57:49 »
А вот ещё вопрос: как то попробовал, цешкой пробовал куда идёт фаза с фары. один конец кинул на фазу фары, а второй (методом тыка) стал прозванивать все попорядку контакты на ЧЯ. почему то большая часть показывала напругу. и разбирать ЧЯ побаиваюсь. подскажите у кого какие мысли по такому поводу🤯
« Ответ #5 : 12 Октября 2014, 20:03:17 »
...стал прозванивать все попорядку контакты на ЧЯ. почему то большая часть показывала напругу. и разбирать ЧЯ побаиваюсь. подскажите у кого какие мысли по такому поводу🤯
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Клик по картинке для увеличения
