Автор Тема: Загорелась красная лампа аккумулятора на ПП!  (Прочитано 3891 раз)
Оффлайн СергейGfdkjdbx
Re: Загорелась красная лампа аккумулятора на ПП!
« Ответ #20 : 05 Октября 2014, 19:39:57 »
Автор, ну тестером то вообще несложно пользоваться.. Выставь переключатель на графу DC 20, чёрный контакт на массу(на любую железку), красный на большую гайку на генераторе, немного резинку стяни для этого. Потом на акк - черный на минус, красный на плюс. Это на заведённом моторе. Потом проверь на аккумуляторе на не заведенном напряжение. После открути маленькую гайку на генераторе, включи зажигание и проверь напряжение на этом проводе( красный к проводу, черный на массу). Ну и результаты замеров в студию.
Спасибочки.Вот на днях эту процеДУРУ постараюся провести и обнародовать результат 😍
  • 21415-рено
« Ответ #21 : 09 Октября 2014, 18:51:29 »
Ну в общем собрался,добыл цифровой тестер...и блин -  не смог завести из-за того что села АКБ! 😲Хотя машина стояла и не ездила.Когда оставлял всё было в норме,стартёр бодренько крутился.Измерил только на АКБ незаведённой-11.6в. 🤭 Точно,кто-то её выпил 😡
На днях заведу на новой запасной АКБ и по Вашей методике всё-таки отмерю напругу.
А может эти симптомы звенья одной  сути- пробило где-то и паразитная утечка на Гене всё выпила из АКБ? 🍻
  • 21415-рено
« Ответ #22 : 09 Октября 2014, 18:58:37 »
Так и есть. Регулятор напряжения иногда умирает с такими симптомами.
Ну и потом, если поездить с незаряжающимся аккумулятором - он сядет.
« Ответ #23 : 11 Октября 2014, 02:34:39 »
Поставил новый АКБ.Прикрутил провода ,померял-12,55В.
Завёл,померял на АКБ- 11.99В.
Померял на заведённом -масса и большая гайка на Гене- 11.97В.
Заглушил,померял на клеммах АКБ- 12.30В.
Открутил маленькую гайку от Гены,включил зажигание,померял на проводе к маленькой гайке Гены и массой- 11,76В.
На что,друзья 😍 ,хана с Геной или что-то иное,я в интерпретации замеров  🤪
  • 21415-рено
« Ответ #24 : 11 Октября 2014, 06:52:29 »
гена помер
« Ответ #25 : 15 Октября 2014, 02:19:35 »
Да,Вы правы.
Снял Гену,отнёс в ремонт.Диагностика показала,что коллекторные кольца сгорели и нет щёток  😱 хотя что можно ожидать за 250 тыс пробега без ремонта 😁 Заодно поменяли подшипники.За всё про всё 1750.Реле в норме оказалось .
Поставил,завёл,усё тип-топ ,зарядка идёт,лампа не горит 😎
Всем спасибо за внимание 😍
  • 21415-рено
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #26 : 15 Октября 2014, 17:01:47 »
Да,Вы правы.
Собственно, я сразу предположил, что щётки.. А кольца не сгорели, а пригорели.
  • 214145 98
Оффлайн kursant21
Вот вы блин насоветовали человеку как тестером пользоваться..а снять клемму на работающем двиге нет?
Сейчас правда понабегут с возгласами "пожгешь мозг и т.п." отвечу - за 6 лет и 6 москвичей чисто моих,из них 3 рено- ни разу ничего не сгорело.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
И что ты определишь таким методом? То, что заряда нет и так понятно..
Я лично просил сделать замер, чтобы определить, что именно неисправно, генератор или проводка.
  • 214145 98
