Автор Тема: Корпус термостат на F3R  (Прочитано 6416 раз)
Оффлайн SAV
« : 02 Октября 2014, 16:43:22 »
Всем добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - подогрел мотор, из за закисших контактов на датчике включения вентилятора. В итоге получил следующее: а) Поведенную голову, б) Лопнувший корпус термостата.
Первая проблема была устранена путем демонтажа головы и шлифовки. Вторая проблема продолжает меня терроризировать. Поменял несколько корпусов термостата, после не продолжительной поездки, все возвращается на свое место, получаю снова треснувши корпус именно в том же как у предшественников. Снял голову со спортивным валом, поставил обычную, эпопея продолжается.
Если кто знает, подскажите решение проблемы. Возможно ли где ни будь достать металлический корпус термостата или сделать на заказ
  • Святогор 2.0
Re: Корпус термостат на F3R
« Ответ #1 : 02 Октября 2014, 20:04:51 »
Не знаю, в какой стадии сие - спроси
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70145.0
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 02 Октября 2014, 20:29:47 »
случаем подушки двига или кпп не порванны? у меня патрубок на печку отрывало когда резко трогался с порванной подушкой
Оффлайн SAV
« Ответ #3 : 03 Октября 2014, 08:25:55 »
У меня такая же беда, выламывает патрубок в месте с ребром жесткости, что  идет на печку. А подушка передняя была порвана при реанимации мотора, после двух годичного простоя. Как думаешь, замена подушки исправит положение?
P.S. Заранее, спасибо за ответ
  • Святогор 2.0
« Ответ #4 : 03 Октября 2014, 08:43:24 »
Это как надо насиловать мотор, что бы ломало патрубки корпуса?Может резиновые патрубки деревянные? на красном откатал больше сотни с оторванной подушкой, корпус термоса цел. Стиль езды не сракерский, но и не пенсионный, тем более что постоянно мотался СПб-Мск-Ростов(в том числе и по М5) на капоте вмятина есть от мотора  :😀 а вот корпус не ломал.
Можно на новом корпусе перед установкой впрессовать(вплавить) в патрубок - металлическую втулку, усилив тем самым патрубок изнутри.Ну и шланги на новые поменять, достаточной длинны и мягкости 👋
Оффлайн SAV
« Ответ #5 : 03 Октября 2014, 08:52:29 »
у меня мотор изначально затачивался под агрессивный стиль вождения, как и ходовка, доказывать, что классный водила, с офигенным стажем и т.д. и т.п. - это как минимум глупо. Это машина создавалась для души, в нее вложено средств раза в три больше чем она стоила в далеком 99 году (6000$). Но проблема есть и ее нужно решить. Поменяно было 4 корпуса термостата, все шланги, сам термостат два раза, расширительный бачок, 3 клапанных крышки, производились работы по промывки системы охлаждения и удаление воздуха из системы. Эпопея продолжается. Если есть еще предложение по исправлению проблемы, буду рад Вашему совету
  • Святогор 2.0
« Ответ #6 : 03 Октября 2014, 09:13:05 »
Всем добрый день.
т.е. ГБЦ разные, корпуса термостатов разные... а лопаются так же?...
Могу предположить что надо заменить заменяющего...
« Ответ #7 : 03 Октября 2014, 09:42:59 »
Я варианты написал. Осталось 2:
Не ездить на машине
Проварить к блоку крепление для шланга, что бы его не колбасило))))
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 11:10:02 от opossum »
« Ответ #8 : 03 Октября 2014, 10:58:50 »
Так вот куда делись все термостаты с форума...  👏
Вообще, случай уникальный - трудно что-то предположить. Или согласиться с Тимуром...
Может перетягиваются болты корпуса при затяжке?
ЗЫ. Для уменьшения нагрузки длинный патрубок термостата можно легко укоротить на 2-3см (при условии, что он не новый или треснутый в этом месте - что часто - тогда резать не жалко... хотя, я бы и новый укоротил!). Такому укороту не страшны прыгания движка. И даже снятие кпп и запрокидывание движка назад его не сломает.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 11:05:44 от Geyf »
Оффлайн SAV
« Ответ #9 : 03 Октября 2014, 13:26:30 »
Господа, по поводу заменяющего - сам не рукожоп и в сервисе где производятся работы, люди проверенные не один год и не на одной сотне машин. Огромная просьба писать по теме, а не флудить.
P.S. На форуме первый раз и ни когда не производилась закупка корпусов здесь. Если кому то нужна помощь, подскажу контакты, доставка 2 рабочих дня. Обращайтесь
  • Святогор 2.0
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #10 : 03 Октября 2014, 16:42:11 »
столкнулся с такой же проблемой,у донорского мотора на корпусе трещина в районе патрубка печки, трещинка маленькая около 5-6 мм, если запаять будет держать давление или нет? плюс со шлангами помудрить и подушки норм чтоб не колбасило, новый корпус уже заказал, ждать неохото
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 03 Октября 2014, 16:53:26 »
запаивать непоможет...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 03 Октября 2014, 16:54:00 »
SAV, а в каком месте лопаются термостаты? Есть фото?
« Ответ #13 : 03 Октября 2014, 17:31:06 »
Это шутка была... А если серьезно, то оригинальный реновский термо-корпус при правильной установке (затяге) никак не может лопаться сам по себе. Если только это не турецкий аналог. Были такие - далеки от совершенства.
ЗЫ. Деталь ни разу не ходовая. В Автодоке полно за 900 р с доставкой один день. Это оригинальный, голый - без крышки. Турецкий - 400...
ДА. и хотелось бы увидеть фото - как они лопаются.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 17:33:14 от Geyf »
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 03 Октября 2014, 17:49:47 »
Мож просто такие некачественные корпусы?  🚬 Как вариант сменить поставщика.  😎
Оффлайн SAV
« Ответ #15 : 03 Октября 2014, 19:59:55 »
Всем добрый вечер.
Вот фото корпуса
  • Святогор 2.0
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 03 Октября 2014, 20:10:44 »
Да, сдесь он у меня лопался всегда, когда была оборванна подушка двс и вырванно крепление кпп.
Поэтому внимательно проверь крепление у себя. Попробуй трогаться при открытом капоте на тормозе, посмотри как ходит двиг. Может стенка моторного щита деформированна, и двиг к ней близко, может шумки на ней много толстой и т.д.. Случаи разные бывают...
Оффлайн SAV
« Ответ #17 : 03 Октября 2014, 20:16:44 »
Сегодня все проверил, твой совет оказался в точку, выражаю огромную благодарность. 🍻
Были порваны две подушки на моторе и одна на коробке, уже все заказано, ждем привоза.
Тему, думаю пока закрывать не стоит
  • Святогор 2.0
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 03 Октября 2014, 20:21:25 »
НА коробку ставь от нивы, родные долго не живут, у меня больше месяца полиэдр не жил, тигар ненамного больше...
Если нет возможности их поставить, в подушку кпп надо разрезанную втулку от стаба поставить, будут ходить тоже долго.
Оффлайн SAV
« Ответ #19 : 03 Октября 2014, 20:27:02 »
Первый выезд на свежий воздух после, более чем двух годичного простоя, в душном гараже
  • Святогор 2.0
