Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 20692 раз)
Оффлайн Gosha48211
Приборная панель
« : 04 Октября 2014, 00:00:36 »
Привет всем, смотрел кто как сделал приборную панель интересного ничего не нашёл, куплю 5 метров ленты думал обклеить её рар 180, как лучше сделать, чтобы  светилось всё даже по бокам экономайзер и тл
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 12:00:45 от Gosha48211 »
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Gosha48211
Re: Приборная панель
« Ответ #1 : 04 Октября 2014, 00:03:37 »
И так чтоб равномерно получилось
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #2 : 04 Октября 2014, 01:51:59 »
Поиск отменили и запретили? Или в разделе "статьи" поиск вообще ниалё? Как минимум было уже тем пять на подсветку.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #3 : 04 Октября 2014, 02:24:18 »
я посмотрел их, не совсем то
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #4 : 04 Октября 2014, 02:44:27 »
Короче, я когда делал спецом фоткал, но написать никуда так руки и не дошли, а тут твоя тема) В общем - смотри)
Я делал как раз из ленты белой, покупал её что-то около 45р/метр. Там идёт 60 диодов на метр.
Для начала разрезал ленту на сегменты, по три диода, они как раз расчитаны на 12в.(это у меня, у тебя может быть другое количество диодов в секции)
Далее необходимо к каждой секции припаять по два провода.
Затем уже клеим сегменты на тот клей, что на них есть. Чтобы светились приборы, отгибал накладку и приклеивал.
Светится вот так:
Ну а дальше припаиваем провода от приклееного к следующему сегменту, параллельное подключение. И клеим сегменты далее до такого результата (получается всего 10 сегментов, или полметра ленты 😂 ):
Питание подпаял на контакты одной из ламп(которые можно теперь вынуть), не забывая про полярность, также параллельно к какому то сегменту.
Ну и в обем выглядит вот так(без стрелок и стекла):
В машине вот так:
Светит ярко, даже очень, но мне не мешает, хотя можно поставить какой-нибудь реостат, либо схемку. Стрелки видно, но лучше бы конечно поставить прозрачные и подсветить их (в планах=)). В общем, я доволен) Светит уже полгода, в салоне эта лента уже больше года, ничего не перегорает.
И вот, когда уже подготовил пост, подумал, что у тебя может быть не раровская панель..
  • 214145 98
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #5 : 04 Октября 2014, 09:41:12 »
у меня рар 180,спасибо это то что и нужно было, а где покупал светододную ленту? слишком дёшего)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 15:20:15 от Михаил »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #6 : 04 Октября 2014, 09:43:42 »
fake_bonanza
и ещё вопрос а ты делал ленту вокруг тахометра снизу тоже?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 15:19:51 от Михаил »
« Ответ #7 : 04 Октября 2014, 10:39:30 »
делать по аналогии:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1451195#msg1451195
обратить внимание на мои комментарии к фото  👋
« Ответ #8 : 04 Октября 2014, 13:40:38 »
Покупал вот здесь
Нет, снизу не делал, на 5 фото - конечный результат) Правда не помню, почему не делал..
Не написал ещё, как разбирать, но это везде описано, так что думаю, проблем не будет. Стрелки можно снять вилкой, только под нее подложить бумагу в несколько слоёв, чтоб накладку не повредить. И если будешь вынимать лампы подсветки - патроны от них вставь обратно, чтобы пыли меньше залетало) У меня там светодиоды уже стояли, поэтому цвет свечения не меняли, от лампочек будет желтоватый оттенок на стрелках, да и сбоку если смотреть.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 13:51:20 от fake_bonanza »
  • 214145 98
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #9 : 07 Октября 2014, 00:30:49 »
Короче, я когда делал спецом фоткал, ***
а вот такой вопрос, как ты засунул где экономайзер и уровнь топлива? Как расположил?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 08:31:41 от =LD= »
« Ответ #10 : 07 Октября 2014, 01:08:15 »
Также отгибал, а как расположил не помню.. Но могу завтра посмотреть и сфоткать, потому что буду снимать приборку, шестеренка слетела(надеюсь) на одометре((
  • 214145 98
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #11 : 07 Октября 2014, 08:26:12 »
да лучше сфоткай, чтобы правильно получилось, сфоткай справа где экономайзер и датчик топлива
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 07 Октября 2014, 08:56:50 »
зачем стрелки снимать?сзади тахометр и спидометр откручиваешь и всё в сборе достаешь.и маленькие датчики тоже откручивалчтобы не мешались
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 09:01:58 от mishanya »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #13 : 07 Октября 2014, 11:10:28 »
Фоткать не буду, чуть позже скину видео как светится у меня приборка ночью
« Ответ #14 : 07 Октября 2014, 21:30:28 »
ну можно и так) мне легче было 2 стрелки снять.
обещанные фотки
датчик уровня топлива
экономайзер
  • 214145 98
« Ответ #15 : 07 Октября 2014, 21:35:57 »
Еще вопрос для всех:
У меня спереди только одно стёклышко, которое стрелки подсвечивает, центральное. А по бокам прорези есть для стёкол, а стёкол самих нет. Это у всех так или меня обделили? 😲
  • 214145 98
« Ответ #16 : 07 Октября 2014, 21:40:25 »
обделили.
должно быть три. если память не подводит.
« Ответ #17 : 07 Октября 2014, 22:06:51 »
Все верно, должно быть три световода. Панели с одним центральным и мне попадались, может апгрейд на заводе был сделан.....для облегчения массы автомобиля ))))))
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #18 : 07 Октября 2014, 22:20:38 »
спасибо, у меня трде самое одно стекло по середине, поставил ещё по бокам стали стрелки подсвечиваться
« Ответ #19 : 07 Октября 2014, 22:22:13 »
прикольный апгрейд через год после начала выпуска.. на панели, кстати, выбито V98. машина 98 года. я в печали 😢
а какие стрелки прозрачные нам можно поставить? и где их взять отдельно от ПП?
а где ты их взял?.. и, если до этого у тебя они не подсвечивались совсем, то значит у тебя лампочка перегорела 👋
  • 214145 98
