Автор Тема: При включении габаритов перестаёт работать тахометр,указатель температуры...  (Прочитано 9616 раз)
Оффлайн MASKARAD
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять в чём дело. Пока не включишь габариты всё в порядке, что на ходу, что просто на холостом. Как только нажимаешь кнопку включения габаритов сразу падают стрелки тахометра в ноль, указателя температуры шкалит в красный, датчик зарядки в разряд, указатель топлива в ноль. НО...в процессе поездки это всё то начинает нормально,то опять перестаёт. Заменил все предохранители в ЧЯ, поставил новый генератор, ничего не помогает((( Напряжение на генераторе при этом нормальное хоть с нагрузкой хоть без неё.
  • Москвич 2141 1991 УАЗМ 331
Оффлайн алексей КРОТОВ
под торпедой есть шпилька на кузове, на которую идут провода массы от всей салонной проводки. если залезть вниз головой в район педалей, эту шпильку можно увидеть вверху. как правило глюки бывают из-за этой незакрученной массы.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн MASKARAD
Спасибо Алексей, буду завтра разбираться)
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
сегодня утром залезал головой к педалям и там примерно за сцепой есть штырь с резьбой но он пустой без проводов совсем, обрадовался вчера..
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн FKS
Если не изменяет мне моя старческая память, то под ногами около 3-х штырей. И только к одному прикрученна масса.
Оффлайн MASKARAD
Всё нашёл...сначала залез не смог найти, нашел какую-то массу слева от педали сцепления, потом вверху под самой приборкой нашел штырёк с тремя проводами...действительно отвернулась гайка и массы не было. Закрутил и всё стало отлично! Спасибо за помощь!!!!
