Автор Тема: Ремонт блока 412  (Прочитано 2465 раз)
Оффлайн Хосе Диего
Ремонт блока 412
« : 05 Октября 2014, 06:05:16 »
Привет всем! Пожалуйста, прощу ваши советы на ремонт моего блока двигателя 412. Это родной блок двигателя с 1984 года. Можно ли его еще ремонтировать или нужно искать новый.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 06:36:43 от Хосе Диего »
  • Молсквич 2140 выпуск 1984 года
Re: Ремонт блока 412
« Ответ #1 : 05 Октября 2014, 06:49:45 »
что ты собрался там ремонтировать?
« Ответ #2 : 05 Октября 2014, 16:01:45 »
Блок -расточить до ремонтного, перегильзовать....
  коленвал - по обстоятельствам.
Оффлайн Хосе Диего
« Ответ #3 : 05 Октября 2014, 18:52:00 »
Благодарю за ответ! Понимаю что без изображении моего блока вы не сможете мне ничего советовать. Че то у мнея не получилось загрузить картинки. Вроде бы процесс совершилься, но фото нет. Если это возможно могу вам передать фото по почте
« Ответ #4 : 05 Октября 2014, 19:53:34 »
В 412 блоке гильзы съемные. Растачивается отверстие если будете увеличивать объем гильзы 1.7 например.но они бывают переходными и ничего растачивать в блоке не придется
« Ответ #5 : 05 Октября 2014, 20:06:13 »
Воспользуйтесь сервисом не из форума, а напрямую
https://postimg.cc/
Отметьте "Тип изображения" - "Для всех"
Выберите-загрузите файл фото
После всего выбирайте ссылку - либо "Превью для форума (1)" - здесь будет миниатюра с возможностью увеличения, либо "Картинка для форума (1)" - сразу в полный размер, если фото небольшое
Копируйте ссылку в Ваше сообщение
Оффлайн Хосе Диего
« Ответ #6 : 08 Октября 2014, 06:58:05 »
Срасибо вам огромное за вашу помочь чтоб вставит фото блока но все таки интеренет не хватает чтоб их поднять. Разберусь с блоком.
теперь у мне ядругой вопрос:Какая должна быть по фабричным размерам высока головки блока. У нас известно, что должны быть 108,5мм. Если размер правильный, какая погрешность допускается к фабричному размеру,  чтоб не влияло на мощность двигателя.
Мне отремонтировали мою головку блока. После того как мы разбирали двигатель, поверхность моей головки была вся в дырках в последствии реакции алюминии с солями твердой воды охладительной жидкости. У нас в таких случаях решают эту проблему алюминиевой сваркой  над поверхностей  головки и потом шлифую ее, но в процессе шлифовки, высота самой головки может меняться от стандартных размеров. В моем случае я сегодня измерил цифровым измерителем. Получилось в разных точках следующие измерении: 108, 7мм/ 108,9мм/ 108,6мм.
« Ответ #7 : 08 Октября 2014, 09:18:07 »
может проще заменить
« Ответ #8 : 08 Октября 2014, 09:31:15 »
В России- проще, а у них на Кубе может и нет.
« Ответ #9 : 08 Октября 2014, 09:34:33 »
Да и в России не проще - бошки тосолом изъедены и/или распредвалы болтаются, как минимум...
« Ответ #10 : 08 Октября 2014, 09:35:59 »
не уверен что с Кубы 😁
а если и так то можно круглый год на водичке ездить
« Ответ #11 : 08 Октября 2014, 09:42:30 »
В России можно другой тип мотора поставить, а бошку можно на периферии найти нормальную.
Доверимся подписи под аватаром. На водичке низзя! Тогда мотор придется чаще менять)))
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 09:44:10 от opossum »
Оффлайн Хосе Диего
« Ответ #12 : 08 Октября 2014, 16:11:10 »
Вы правы, у нас намного сложнее. Будьте любезны могли ли вы все таки написать стандартную высоку головки блока, и допустымую погрешность +/-ю Спасибо!
« Ответ #14 : 08 Октября 2014, 16:45:50 »
при шлифовке головы, должны были выровнять плоскость в 0,0*  а не как у вас разброс на 0,3мм!
« Ответ #15 : 08 Октября 2014, 16:47:50 »
это еще как мерять
« Ответ #16 : 08 Октября 2014, 17:16:27 »
согласен...
Оффлайн Хосе Диего
« Ответ #17 : 08 Октября 2014, 17:51:25 »
Понятно, спасибо!
« Ответ #18 : 08 Октября 2014, 19:36:43 »
...Какая должна быть по фабричным размерам высока головки блока. У нас известно, что должны быть 108,5мм.
108.5 мм
исправил ошибку.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 19:41:37 от Михаил »
