Автор Тема: Шланга на двигатель F3R  (Прочитано 1241 раз)
Оффлайн Террикон
« : 05 Октября 2014, 18:54:14 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Если не трудно, подскажите пожалуста: куда подсоединяется второй конец шлангочки, идущий из этого нипеля? Фото попытаюсь вставить. И если можно еще - в реношном двигателе компрессия 9 10 9 10, можно на нем еще поездить, или в капиталку?
Благодарю за ответ.
  • Святогор F3R.
Оффлайн FKS
Re: Шланга на двигатель F3R
« Ответ #1 : 05 Октября 2014, 19:06:00 »
Туды одевается резиновый колпачок. Без него будет высокий хх.
Компрессию мерили на холодную?
Поездить-то конечно можно, но, вероятно, будет жор масла, дым с трубы, динамика уже будет не та.
Оффлайн Террикон
« Ответ #2 : 05 Октября 2014, 20:06:48 »
Компресию мерили на СТО, без меня, а мне потом сообщили.
За ответ спасибо.
Дедушка хозяин умер, машину мне продали. После покупки догадался что под капотом был нехилый пожар, но все восстановили. Заводится с 15й попытки. Газуеш - работает с провалами. Начинаеш ехать, километр тянет нормально, а затем тяга постепенно слабеет и не тянет, на холостых работает а даеш газу - глохнет. Такая беда.
  • Святогор F3R.
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 05 Октября 2014, 21:44:46 »
Очень похоже на насос, форсунки. В общем причин масса может быть..надо смотреть.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 21:47:59 от FKS »
Оффлайн Террикон
« Ответ #4 : 06 Октября 2014, 12:35:07 »
Да знаю, что попотеть прийдется, поэтому начал с мелочей.
Вам спасибо!
  • Святогор F3R.
