Автор Тема: Не заводится (  (Прочитано 1548 раз)
Оффлайн Aspin_geen
Не заводится (
« : 06 Октября 2014, 14:48:46 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, не заводиться москвич 2141, двигатель узам 1.7. С утра ездил нормально, в обед ездил проблем не было, вечером пришел сел и ... ничего. Стартер крутит, бензонасос проверил, бензин качает. Искру проверил, тоже есть. Ремень посмотрел, зубья на месте все прокручивается.... Что дальше смотреть не представляю... посоветуйте хоть в  какую сторону двигаться. Заранее спасибо.
  • Святогор 2000
Re: Не заводится (
« Ответ #1 : 06 Октября 2014, 15:38:40 »
когда стартер маслает. вспышки есть ( схватывает) ? если да. то менять резистор на катушке, если нет, написать как поживают свечи ( сухие, мокрые.... и прочее)
на узаме 1.7 ременный привод ГРМ? 😲
двигатель узам 1.7 Ремень посмотрел, зубья на месте все прокручивается....
Re: Не заводится (
« Ответ #2 : 06 Октября 2014, 15:52:11 »
ИМХО В автосервис - следует провести ультразвуковую чистку форсунок.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 16:01:35 от ABars »
Оффлайн Aspin_geen
Re: Не заводится (
« Ответ #3 : 06 Октября 2014, 15:52:57 »
Спасибо за ответ. Вообще не схватывает, крутит впустую и все. Свечи не выкручивал, сегодня посмотрю напишу. На счет ремня не уверен, к сожалению я не силен в мат части (за что заранее извиняюсь). Для меня странно было, что бензин в фильтре тонкой очистки не "бурлил", как при обычной работе двигателя.Когда пытался подкочать вручную, вообще ничего не происходило. Я почему и подумал про бензонасос сначала, но отсоединив его от карбюратора, при зажигании и он равномерно плевался в меня бензином. . . .
  • Святогор 2000
Оффлайн Aspin_geen
Re: Не заводится (
« Ответ #4 : 06 Октября 2014, 18:45:24 »
Проверил свечи, сухие, с довольно сильным нагаром...
  • Святогор 2000
Re: Не заводится (
« Ответ #5 : 06 Октября 2014, 19:05:49 »
Сухие после попытки запустить мотор? Если да, то разбирать карб, залипла игла.
Оффлайн Aspin_geen
Re: Не заводится (
« Ответ #6 : 06 Октября 2014, 19:18:40 »
Да все верно, после нескольких неудачных попыток завести двигатель, выкрутив свечи они оказались сухими(
Буду теперь искать как и где искать эту "иглу" в карбюраторе. Большое спасибо за ответ.
  • Святогор 2000
Re: Не заводится (
« Ответ #7 : 06 Октября 2014, 19:42:11 »
Скачать
https://azlk-team.ru/literatura/
Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Год: 1995
20 МБ
Онлайн
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Картинки кликабельны для увеличения
Оффлайн Aspin_geen
Re: Не заводится (
« Ответ #8 : 06 Октября 2014, 21:07:16 »
Скачать
Год: 1995
20 МБ
Онлайн
Спасибо )
  • Святогор 2000
Оффлайн Aspin_geen
Re: Не заводится (
« Ответ #9 : 07 Октября 2014, 22:44:16 »
Добрый вечер. Тему можно закрывать. Завелся ) все оказалось намного проще чем думал. Карбюратор мне перебрали, поставил на место и ничего (, оказалось, что я по незнанию неправильно проверял искру(да простят меня опытные москвичеводы), на входе трамблера, а не на свече. В общем машина завелась после замены сгоревшего "бегунка"на трамблере.
В общем БОЛЬШОЕ спасибо всем за советы.
ЗЫ: А почищенный карбюратор к зиме только +
  • Святогор 2000
Re: Не заводится (
« Ответ #10 : 18 Октября 2014, 22:38:28 »
Ну не так уж и неправильно проверял. Скорее просто не полностью провел цикл проверки. Я обычно тоже с центрального провода начинаю искру проверять, потому что если там нет, то к свечам уже можно не лезть.
