Автор Тема: положение шпон-паза и пробела в реперном диске  (Прочитано 4043 раз)
Оффлайн inspirra
Хочу сделать (точнее, заказать токарю) поликлиновый шкив сделанный из шкива от 2110-2112 (тот что с демфером).
Чертеж взял на drive2, но вот вопрос возник в том - где делать шпон-паз?
Т.е. у меня есть штный, обычный шкив без репера, на котором, соответственно есть ВМТ и шпон-паз, но как мне его совместить с реперным диском?
Где находится ВМТ - по середине пробела в реперном диске, или вначале/вконце?
  • 2005, ИЖ ода, УЗАМ-2.0L, МПСЗ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Насколько мне известно. ВМТ находится за 20 зубьев до разреза, по ходу вращения КВ.
Иными словами, совмещаем ДПКВ с разрезом на диске, вращая коленвал по ходу движения, отсчитываем 20 зубьев, стоп ,тут должна быть ВМТ.
Оффлайн inspirra
panich23, спасибо огромное! Как бы поточнее узнать?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Стрелка указывает на то место, куда должен смотреть ДПКВ, когда КВ в ВМТ.
Так же, когда ДПКВ смотрит на разрез, ДПРВ смотрит на выступ(если такой имеется) РВ.
КВ то куда крутится?
если уфа 😀 то в другую сторону считать.
вот-вот...
отсчет не в ту сторону на рисунке.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Сначала разрез должен совпасть с ДПКВ, а потом по ходу вращения, на 20й зуб должна быть ВМТ.
и тогда по картинке выходит, что вал крутится против часовой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
ДПКВ лучше размещать где две шпильки крепления кронштейна генератора.
Оффлайн Alexey012
Не вводит в заблуждение рисунок неверный.
Должно быть так : датчик нашёл выбитые зубья потом идёт время на обработку (как раз эти 20 зубьев) и определение ВМТ.
А вообще делайте со всеми зубьями а потом уже после поиска хорошего места под датчик по месту их отболгарите, многие обжигались на этом моменте.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 09:55:08 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн inspirra
Кронштейна ДПКВ нету и как его делать я пока не знаю, а реперный диск уже с выбитым зубом.
Возникла мысль сделать сразу три шпон-паза, под самые расспространенные варианты ДПКВ.
Осталось теперь выяснить где же их все-таки запланировать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Поддержу, проще вырезать потом, ползуба можно датчиком поймать, вот если измерить неправильно, то ошибка большая будет.
Метки ВМТ лучше сделать на моторе, если есть чем поршни замерить по выступанию.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Делай репер под посадку в шкив. После примерки прихватишь сваркой. У меня на 3-х болтах в распор держится.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я так и делал.
Оффлайн BACKFIRE
а расточить посадочный диаметр шкива и жить счастливо
