Автор Тема: Установка ДХО - внесение изменений в конструкцию ТС  (Прочитано 5176 раз)
Журнал "За рулём", сентябрь 2014, стр. 230
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 10:28:19 от Paulson »
Оффлайн 640509-040147
давно об этом слышал, где то пол года назад говорили... толи на форуме толи на auto.ру... вечный спор...
все верно, они не предусмотрены конструкцией - значит незаконны...
ну мне как то пофигу - их нет... да и гайцам на данный момент тоже 👮‍♂️
ИМХО ДХО на просторах современной России - разновидность группового онани времяпрепровождения: кто дальше плюнет.
Чем плох ближний свет основных фар?
А если генератор сменить, новый аккумулятор купить и курбулятор отрегулировать?
Да у Москвича и у кучи других машин самые правильные ДХО - это 30% дальнего.Чего мудрить-то?
Приезжаю на ТО, мне иногда от ворот говорят - "у тебя со светом что-то". "Не ссы, отвечаю, это ДХО, ща ближний включу". И все, все довольны.
Это как это оно?  😱
В смысле схемы-компоновки?
ну надо ж как то деньги зарабатывать манагерам в автосалонах... 👋
мы установим вам отличные ДХО....
ну скажем кусков всего то за 35 ... или типо того
Ууууу а че так дорого ?
ну так у вас же поршкаенннн...
ааа ну ладно...
ЗЫ
потом будут дневные ходовые писалки с подцветкой устанавливать  🥁
Оффлайн Alexey012
А ты считал потребление схемы в этом варианте? Лампа накаливания даже при шим потребляет почти столькоже .
А на некоторых иномарках так делали не из-за экономии а чтобы ресурс ламп увеличить
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Может на лисапет пересесть? И економия, и здоровью пользительней. Динаму повесить - свет из воздуха!
Спички вдоль не колете?  🤔 Тоже экономия.
Это как это оно?  😱
ШИМ на NE555, частота 10 КГц, заполнение 30%, в качестве опорного принимается напряжение на габаритной лампочке - т.е. при включении габаритов ДХО автоматом гаснет.
Конструктивно это блочок со спичесную коробку, установлен на той же стойке, что и предохранители и релюшки ЭБУ. Два провода к фарам - на дальний свет и на габариты.
Потребление не измерял, ибо мне до этих ватт дела нет, мне важно то, что машину хорошо видно, никого не слепит, ближний свет не перегорает.
Оффлайн Alexey012
 Еще силовое питание с предохранителем и отключение при выключенном зажигании надо делать.
Фонит в цепь питания этот шим если без фильтра делать
И гаснуть они всё-таки должны не при габаритах а при ближнем свете.
Куда проще сделать на светодиодных COB матрицах герметичных в силиконе, при мощьности в  6 ватт с каждой стороны светят как 60 ватт лампы. цена вопроса на алиэкспресс 300 рублей
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 14:03:01 от Alexey012 »
Да особо не замечено. Генератор фонит куда больше.
Оффлайн FKS
Как хоть светит дальний в 30 % накала? Что-то между габариткой и ближнем что ль?
Оффлайн stenli
  • хммм
А я себе в фары внутрь вмонтировал дхо от тигуана хотя можно было много от чего еще затолкать , отчет попозже будет
Подключил через обычное реле 5 контактное , при включении зажигания горят ходовые огни а при включении габаритов тухнут
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 20:49:31 от stenli »
Оффлайн Айвар
 Мне попадался умный гаец который начитался что светодиодные ДХО вне закона, но почитав пдд которые я ему дал сразу успокоился..3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Допускается установка иных взамен стоявших - но не в дополнение к имеющимся
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
В таком случае установка сигнализации с автозапуском, аккустики той же самой, доводчиков так же является вмешательством в электрические цепи и не допустимы)))
  • Москвич 214145
Дальний в 30% светит очень интересно. С одной стороны - он тусклый (у меня лампочки с желтизной, так что свет желтый), дорогу освещает довольно вяло, заметно хуже ближнего.
С другой стороны - это все-таки дальний, он направлен иначе и днем виден издалека.
С третьей - прикопаться очень сложно. Фара есть? Есть. Светит? Светит. Проверим на приборе? Давайте проверим, ради такого дела ближний включу.
Если во всяких техрегламентах, ГОСТах и прочих документах дело обстоит так же, как и с ДХО - тогда да 😀
Я не вчитывался-не изучал этот вопрос
Просто выложил на обозрение попавшуюся информацию
Вон уже на подходе запрет на резину не по сезону со штрафом 2000 руб.
И нестыковок масса, и применение под вопросом - а всё равно примут 😀
Так и с ДХО и прочими приблудами...
ну а как же ПТФ? Ставятся самостоятельно, а по новым ПДД (если конечно их уже не обновили), ПТФ=БС=ДХО.
Что такое БС и почему ПТФ=ДХО? не пойму
