Автор Тема: Перегрев Узам  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн DavidGoodness
Перегрев Узам
« : 07 Октября 2014, 20:01:39 »
Всем доброго времени суток! У меня Алеко 2141 с двигателем узам 1.5, уже всё перепробовал, не пойму в чём проблема: Менял уже и термостат и патрубки охлаждения, двигатель перегревается и кипит, по большому кругу не ходит, верхние патрубки горячие, нижний патрубок почти холодный, чуть тёплый, а из печки сначала шёл горячий а потом перестал. Подскажите, уже не знаю что и делать!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 11:55:49 от NN_52 »
  • Aleko 2141 1991год 1.5 Узам
Re: ПОМОГИТЕ!ПЕРЕГРЕВАЮСЬ!
« Ответ #1 : 07 Октября 2014, 20:08:39 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
« Ответ #2 : 07 Октября 2014, 20:10:22 »
снимать ГБЦ и менять прокладку.
« Ответ #3 : 07 Октября 2014, 20:27:39 »
все прокладки в двигателе заменены, абсолютно все. вчера всё было заменено.
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 07 Октября 2014, 20:28:36 »
Выгоните воздушную пробку для начала.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 27 Ноября 2014, 11:24:24 »
Пластмассины вокруг радиатора на месте? Карлсон правильно крутится?
Оффлайн vovandemon89
Re: Перегрев Узам
« Ответ #6 : 27 Ноября 2014, 12:57:32 »
Воздух однозначно. Возможно ещё и сыпали герметики которые застали все и везде
Оффлайн ZORG91
Re: Перегрев Узам
« Ответ #7 : 27 Ноября 2014, 13:07:43 »
Миллион раз уже писалось как заливать ОЖ в УЗАМ. Вентилятор то хоть работает?
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Re: Перегрев Узам
« Ответ #8 : 27 Ноября 2014, 13:25:55 »
Если нижний патрубок холодный то с какого перепуга вентилятор включиться?
