Автор Тема: куда крутиться КВ?  (Прочитано 3503 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: куда крутиться КВ?
« Ответ #20 : 08 Октября 2014, 20:25:57 »
не на большинстве  рулей в бардачке,  а конкретно  из кедая это хонда!    которая  в другую  сторону закрутила  вал  🤦‍♂️
« Ответ #21 : 08 Октября 2014, 20:35:32 »
И только Хонда. И точка. КПП, кстати, одинаковые у ПР и ЛР... ТС вынул единственную ссыль из контекста и-нета и бравирует знаниями... которых нет. Тема ни о чем.
« Ответ #22 : 08 Октября 2014, 20:42:43 »
И только Хонда. И точка...
хонда...
наследие мотоцикелов?
... Тема ни о чем.
дык флуд же!
« Ответ #23 : 08 Октября 2014, 20:43:53 »
Исправьте название темы.
В глаголах 2-го лица единственного числа изъявительного наклонения, после согласных, в т.ч. перед "-ся", пишется мягкий знак.
« Ответ #24 : 08 Октября 2014, 20:45:26 »
не!
именно крутиться! 😁
наверно даже крутитца
так точнее будет
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #25 : 08 Октября 2014, 20:47:37 »
2
« Ответ #26 : 08 Октября 2014, 20:50:13 »
дык флуд же!
аа... ну да... тады пусь крутитЦа
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #27 : 08 Октября 2014, 21:25:24 »
не!
именно крутиться! 😁
так точнее будет
тогда уже  "крутецо"
может это вообще обращение к коленвалу ?!  просто запятую  пропустили !?  🧐    человек хотел узнать куда ему нужно крутиться, обращаясь к коленвалу  🤪
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 21:27:36 от Серёг@ »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #28 : 08 Октября 2014, 21:41:14 »
🙀-что делает колено?крутится.куда хочет крутиться колено(влево или право)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 21:47:24 от mihei 2.0 »
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #29 : 08 Октября 2014, 21:48:24 »
🙀-что делает колено?крутится.куда хочет (делать- крутиться колено(влево или право)
« Ответ #30 : 08 Октября 2014, 23:39:01 »
Не надо меня пугать.
Лучше почитай.
https://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=27774
Хонда единственный производитель с особенными техническими решениями. Они даже АКПП делают не такую как все. Для незнающих-схема и принцип у автоматов на 99% одинаковый... Кроме Хонды-это и есть 1%.
Далее... моторы у них так же есть не вписывающиеся в общий принцип понимания... Вращение против часовой...  😁
Кстати может и АКПП они такую сделали из-за этого  🚬
Так что пример неудачный.
Много раз имел дело с криворульными авто... У всех крутится по часовой... От чайзера до ниссан куб...
« Ответ #31 : 08 Октября 2014, 23:41:10 »
блинА! а у меня Иж-П2 , если кулачок прерывателя на гене не правильно(?) поставить, мотор крутился то по часовой, то против. Получалось 4 передачи вперёд( либо назад) вопрос, куда передачи были сделаны производителем, вперед или всё таки назад? может я неправильно на нем катался ( рулём вперёд )🤯
 👍 Жжжжоте товарищи! Вроде не тяпница.... 🥁 🍻
« Ответ #32 : 08 Октября 2014, 23:46:52 »
Я завтра видео отсниму, попробую. Трехколесный велосипед - единственный взрослый, выпущенный в СССР. Там реальные тяги рулевые на переднее колесо. Так вот они с новья перепутаны. В итоге, чтобы повернуть направо, надо руль налево - и наоборот... Велик-треш! Победитель всех пари на кучи коньяка и пр!.. Еще не нашлось человека, который смог на нем проехать больше 1 метра...
« Ответ #33 : 08 Октября 2014, 23:58:01 »
знаю такое развлекалово, в индустрии развлечения очень известный механизм!
только на 2ух колёсах, на юге очень популярны летом.
« Ответ #34 : 09 Октября 2014, 00:23:12 »
не ну а чё?
нельзя штоле? 😁
кстати..
а сколько вольт действительно?
акк обычно на 12 вольт, а гена дает 13.7
где подвох?
про запас
13,7 длиннее
а длинное всегда отрезать можно
« Ответ #35 : 09 Октября 2014, 00:23:58 »
Обшибся темой...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 00:27:42 от ABars »
« Ответ #36 : 09 Октября 2014, 09:16:51 »
кстати..
где подвох?
Заряженная АКБ обычно выдаёт 12 "с хвостиком" без нагрузки - 12,6 вроде бы
А генератор - 14 "с хвостиком" - 14.2-14,4 - если не ошибаюсь, на Форде по БК смотрел...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #37 : 09 Октября 2014, 14:41:52 »
Вроде бы, образованные люди собрались, а на вопрос "куда крутиться КВ?" по сути ответить не могут...
А ответ прост. Не крутится он. И не крутиться. И не крутиЦа.
Он ВВИНЧИВАЕТСЯ в четырёхмерное пространство-время, когда машине едет вперёд, или ВЫВИНЧИВАЕТСЯ, когда, значит, машина едет назад. При этом, для постороннего наблюдателя он слегка уменьшается в длине, чем ближе скорость автомобиля, и коленвала в частности к скорости света, тем вал и автомобиль короче.
Резьба в пространстве времени может иметь разный шаг. Водятель может влиять на шаг резьбы в простренстве-времени, манипулируя педалями и рычагом КПП, а так же отклонять резьбовой коридор влево или вправо вращая рулевое колесо. Так или иначе, резьбовой коридор в пространстве-времени, притянут силой гравитации к поверхности планеты, на которой находится автомобиль и ограничивается упругостью подвески автомобиля.
Два частных случая:
1. Автомобиль стоит, двигатель запущен - шаг резьбы в пространстве времени равен нулю.
2. Автомобиль движется, двигатель заглох - шаг резьбы - бесконечность.
Вопросы?...
« Ответ #38 : 09 Октября 2014, 18:29:25 »
прикольхозь рейку от таза08 на наш авто. будет тоже самое. 😁
« Ответ #39 : 09 Октября 2014, 18:29:58 »
Два частных случая:
Вопросы?...
вопрос один
мухоморы?
