Автор Тема: куда крутиться КВ?  (Прочитано 3501 раз)
Re: куда крутиться КВ?
« Ответ #40 : 09 Октября 2014, 18:31:15 »
вопрос один
мухоморы?
Щас только они и остались...
« Ответ #41 : 09 Октября 2014, 21:51:30 »
Вроде бы, образованные люди собрались, а на вопрос "куда крутиться КВ?" по сути ответить не могут...
А ответ прост. Не крутится он. И не крутиться. И не крутиЦа.
Он ВВИНЧИВАЕТСЯ в четырёхмерное пространство-время, когда машине едет вперёд, или ВЫВИНЧИВАЕТСЯ, когда, значит, машина едет назад.
Вопросы?...
Дык эта, товарищ лектор, а резьба то в энтом контрамимоме правая, али левая? 🤔
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 21:54:51 от ABars »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #42 : 09 Октября 2014, 22:43:37 »
Очень архиважный вопрос!
Резьба левая, при движении вперёд(что бы гайки не откручивались), и соответственно - правая, при движении назад(именно поэтому, заводить москвич на задней передаче не рекомендуется(возможно искажение пространства времени в центре масс автомобиля)).
« Ответ #43 : 09 Октября 2014, 23:13:03 »
обожжждите! тады получается если на афто стоит продольно мотор, тогда получается на вал наматывается пространственно временной континиум? или сматывается? Причём если сматывается, то я предполагаю не С колена, а ОТ.... 🤔
« Ответ #44 : 09 Октября 2014, 23:25:20 »
Не продольно, а поперечно, товарищ Опоссум!
Кожанку надели, маузер взяли, а высшего образования не имеете!
Машина - она ведь почему движется? Потому что направление вращения коленвала совпадает с направлением вращения земли. А земля, понятное дело, по часовой стрелке крутится. То бишь стрелка по Земле.
« Ответ #45 : 09 Октября 2014, 23:26:36 »
Это ж,  получается, Васька на своей зубиле, а у ей движок поперек, я сам видал, должон, когда обратно, мимо мово двора задом вперёд ездить, чтоб ентот контрамимум взад разглаживался?  🤔
А ежли он мне возля плетня размотает тот, что у фермы был?  🚬
И хрена мне энти ландыши?  🤦‍♂️
Ну, энто, допустим, понятно! Приложил и поглядел.
А глобус какой  стороной держать к капоту, ножкой, али сверху пимпочкой?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 23:33:41 от ABars »
« Ответ #46 : 10 Октября 2014, 10:06:23 »
Не высыпаюсь, путаю вдоль и поперек, не цепляйтесь к словам, главное все поняли что я имел ввиду. Тут важнее не расположение мотора, а физические процессы. И про часовые пояса не надо забывать, т.е. в Кемерово например, по идее, зажигание должно быть более поздним чем в Мск,что бы компенсировать разницу. 🤔
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #47 : 10 Октября 2014, 11:18:31 »
Хонда единственный производитель с особенными техническими решениями. Они даже АКПП делают не такую как все. Для незнающих-схема и принцип у автоматов на 99% одинаковый... Кроме Хонды-это и есть 1%.
Далее... моторы у них так же есть не вписывающиеся в общий принцип понимания... Вращение против часовой...  😁
Кстати может и АКПП они такую сделали из-за этого  🚬
Так что пример неудачный.
Много раз имел дело с криворульными авто... У всех крутится по часовой... От чайзера до ниссан куб...
Так это потому что они не в конструктор играли, как большинство, привинчивая различные моторы к различным кузовам, а создавали аааавтомобииииль(!)
Причем делали под себя.... Эмммм... В смысле машины делали под свою страну первостепенно)))))))
Они то знали что гироскопический эффект есть и что колено ему тоже подвластно.... И что когда колено гребет под машину (т.е. если мотор поперек и прям напрямую к колену прикрутить колеса то машина вперед поедет) гироскопич. эффект благотворнее влияет на управляемость или типа того.
Но т.к. у них рул справа то им выгоднее мотор слева вешать ради центра масс поцентрее. И они так и.делали и колено в нужную сторону и нету еще одного промвала в кпп (как у митсу и мазд и др. где мотор и кпп местами поменяны)
ну это я так думаю)))
Ибо другое на ум не приходит.
З.ы. У кого как а у меня всегда колено должно крутиться в космас))))
« Ответ #48 : 10 Октября 2014, 11:46:52 »
....и раскидывать маховик по сторонам  😆
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #49 : 10 Октября 2014, 11:50:32 »
хорошо ещё мотор правильно стоит!  а то бы  яйца отстрелило на раз !  ещё ладно когда  там   маховик 4кг весит,  а   когда  он как на ЗМЗ   98кг (это облегчёныый ещё), то хватит всю  машину  и   местность в радиусе 200м  изрешетить!
« Ответ #50 : 10 Октября 2014, 15:02:56 »
Подумаешь - промежуточный вал... 😀 он, как правило, хлопот не доставляет
Оно конечно - лишнее звено в цепи, подшипники-сальники - но не беда 😀
И он не в КПП - а снаружи - по крайней мере на моём Форде
Или мы о разном?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #51 : 10 Октября 2014, 15:22:39 »
Или мы о разном?
О разном))))
У них между втор валом и ведомой шестерней гп еще одна шестерня на валу - чтобы было пять передач вперед/одна назад а не наоборот.
З.ы. так то во время отделения первой ступени мы с Пряником оба под капотом жалом водили.
Поэтому что вдоль что поперек...
З.з.ы. 98кг это 21083 мотор всборе если на него два пакета молока поставить)
Разлетелось как раз чтото порядка 4кг маховика + ошметки колокола и всего что рядом.
« Ответ #52 : 10 Октября 2014, 23:58:26 »
Почти как мина 82-мм... только осколков меньше...  🚬
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #53 : 12 Октября 2014, 20:32:23 »
А паничь пошел читать про моторы или как?
всем бобра!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #54 : 12 Октября 2014, 20:47:16 »
всем бобра!
видимо да. поехал в иппонию. на родину прулей.
« Ответ #55 : 12 Октября 2014, 21:11:06 »
Родина прулей - на противоположной от Японии стороне материка Евразия 😀
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 21:16:10 от Paulson »
« Ответ #56 : 12 Октября 2014, 21:19:29 »
это ты про мелкое островное государство на севере?
дык оно мне не надо. у них даже прули неправильные.
