Автор Тема: Установка цепи по меткам на двигатель УЗАМ 331.10  (Прочитано 17863 раз)
Оффлайн Максим KZ
Здравия всем! Дело значит вот в чём!!! Перебрал двигатель, а вот с цепью до сих пор не разберусь! По меткам распредвала( по центру отлива) и коленвала (ВМТ 00) она не встаёт тупо! Вертел и так и сяк, по обоим краям отлива на распредвалевстаёт, а по центру не могу выставить и всё тут, хоть башкой об стену! А вот с ( ВМТ 100) на шкифе выставляю, на распред вале по центру стоит без проблем.  Какие соображения есть по этому поводу?
  • Moskvich 2141, 1989 г.в., двигатель УЗАМ 331.10 v-1.5
Оффлайн 4asik
Цепь растянута. Решение - новая цепь или регулируемая звезда распредвала. Так же с новой цепью нет гарантий что встанет ровно, особенно если головку шлифовали до этого. В целом можно ездить и с растянутой на ползуба цепью, для устойчивой работы двигателя распредвал должен отставать от коленвала, но не опережать.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 02:13:59 от 4asik »
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
Оффлайн Максим KZ
4asik, значит ты предлагаешь мне выставить на шкифе коленвала по риски 00, а на распредвале по метке слева край отлива (если смотреть со стороны морды авто). Правильно я понял?
Оффлайн Максим KZ
Мужики, кто ещё что подскажет?!!!
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Тебе уже всё подсказали!
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
У меня так же было и с новой цепью ... меткаОтставала от прилива миллиметра на три, долго не спал, мудрил со звёздочкой и установив метку/рспрдвала/ ровно по приливу/по центру/ улучшение  ездовых качеств не обнаружил. Сделал для себя вывод, что :стоит метка ровно или отстаёт от прилива - на динамику езды это ни как не влияет!
я оочень лююблю узамы
  • Карма: 325
правильно.
Уже были подобные вопросы о метках неоднократно...
Вот недавний ответ
Насколько в курсе - метка мало у кого попадает в центр прилива, так же - или перед, или после, и у меня так было - так что не парься
Только не помню, как лучше поставить - до прилива или после...
На примере Рено-двигателя вот что пишут - думаю, тут то же самое:
Не путаю. Это не зажигание, а момент фаз ГРМ. Пол зуба после метки клапан раньше начнет открываться после взрыва смеси в ВМТ и терять мощность. До метки наоборот - до последнего будет использовать потенциал давления газов. При несовпадении на ползуба обычно ставят раньше, даже на цепи тазоклассики. Вообще, для того и существуют разрезные шестерни, чтобы поймать момент лучше.
Оффлайн Максим KZ
Ребята, спасибо, сделал до отлива, нормально, только блин следом резьбу на стопорном болте натяжителя сорвал((( вот с дури то. Хотел покрепче  затянуть. Теперь крышку надо искать(
Не надо искать крышку. Можно просто в пробке натяжителя просверлить отверстие под резьбу М6 или М8 и использовать длинный болт с контрогайкой. Болт проходит внутри пружины натяжителя и СЛЕГКА упирается в плунжер, чисто для создания упора, ну и контрится гайкой.
Работает так. Ослабляешь болт, натягиваешь цепь как обычно, потом НЕЖНО ПАЛЬЦАМИ вкручиваешь болт до легкого упора в плунжер и законтриваешь.
