Автор Тема: Замена фар  (Прочитано 1693 раз)
Оффлайн Zett
  • Мечта сбылась - я владелец Москвича 2141
Замена фар
« : 09 Октября 2014, 10:26:31 »
Доброго времени суток все. Подскажи, пожалуйста. Я купил фары  ГАЗель старого образца на свой автомобиль. Поменял, А вот тут вот начались проблемы... Пропал на всех фарах габарит. Одна фара постоянно горит ближним, вторая ближний дальний работает но нет габарита. Я понимаю, что напутали в самой фаре с проводами. Кто знает расположение контактов на  самой фаре ( желательно по цветам ) ?
  • Москвич 21412
Re: Замена фар
« Ответ #1 : 09 Октября 2014, 11:19:40 »
производитель знает....Откручиваем фишку с корпуса фары, включаем габариты, смотрим какой провод в фаре идёт от чёрного в нашей колодке, цепляем его на корпус фары, далее у нас остаётся 3 провода висящих в воздухе.Берём по одному подключаем к лампе габаритов, как только загорится габарит - это и будет нужный нам провод.Осталось у нас 2 провода, включаем ближний свет и зажигание ( без него у нас БС не загорится) тыкаем оставшимися проводами в свободные контакты лампы, как только нит накала засветится, -мы нашли провод на БС, осталось прицепить его к лампе, к выводу нити накала ближнего света. ну и оставшийся провод, цепляем на оставшийся свободный вывод лампы. проверяем - радуемся!
Оффлайн Zett
Re: Замена фар
« Ответ #2 : 09 Октября 2014, 11:24:36 »
спасибо, попробую
  • Москвич 21412
Оффлайн Zett
Re: Замена фар
« Ответ #3 : 10 Октября 2014, 08:51:44 »
Спасибо за совет. Сделали с другом. переделывали проводку в шарах. Что в очередной раз доказывает качество((((( + перегорел предохранитель. ФАРА   производителя ФОРМУЛА СВЕТА.  Светит нормально! Еще поставлю хорошие лампы...
  • Москвич 21412
Оффлайн Compactparabolik
Re: Замена фар
« Ответ #4 : 10 Октября 2014, 10:00:14 »
Вот тут по лампочкам почитать можно https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70396.0
Нормально делай
Нормально будет!!!
