Автор Тема: Снова приборка.  (Прочитано 1124 раз)
Оффлайн SMAX
Снова приборка.
« : 09 Октября 2014, 18:47:20 »
Всем привет. Долго не работал одометр-тот, что измеряет километраж. Наконец мне это надоело-снял приборку, разобрал, собрал. Одометр заработал, но перестали работать спидометр с тахометром. Второй и так работал через раз, а чаще не работал вообще, но без него можно обойтись, а вот спидометр нужен. Что я мог накосячить при разборке-сборке? Там какая-то спираль была, типа пружины, вроде все поставил, как было. Какой принцип передачи вращения на вал спидометра-чисто механический? С шестернями одометра все понятно, а вот тут... Передача прямая с тросика спидометра на вал стрелки? И еще-где можно взять стрелку, а то моя отломалась и упала куда-то вглубь торпеды? Заранее благодарен за помощь.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Re: Снова приборка.
« Ответ #1 : 09 Октября 2014, 18:56:52 »
Там по воздуху передача, основана на магнитном поле. Закосячить можно было где угодно, главное не трогать пружину, иначе спидометр начнет безбожно врать. Стрелку сделать самому, либо поставить с волгоприборки или иноприборки
Оффлайн SMAX
Re: Снова приборка.
« Ответ #2 : 10 Октября 2014, 08:25:29 »
По воздуху разве что эконометр работает...А если образно, то да. Получается, тросик спидометра крутит физически только шестерни одометра? Магнитное поле и тахометр-понятнее, а как быть со спидометром?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
Re: Снова приборка.
« Ответ #3 : 10 Октября 2014, 09:32:49 »
Извиняюсь, только что почитал об устройстве механического спидометра...
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
Re: Снова приборка.
« Ответ #4 : 11 Октября 2014, 07:22:29 »
А может ошибка в том, что я затянул до упора все три болтика крепления спидометра? При их вращении было ощущение, что они что-то могут регулировать. Тогда насколько их зажимать?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн SMAX
Re: Снова приборка.
« Ответ #5 : 18 Октября 2014, 19:22:45 »
Спидометр вроде заработал (клинила "летающая тарелка"😉, на валу которой сидит стрелка. Во время движения стрелка стала как-то тупо реагировать на изменение оборотов-сбрасываешь газ, а она долго не опускается, т.е. появилась какая-то инерционность. Регулировку не трогал-язычек посредине одометра. В какую сторону пружина натягивается, а в какую ослабляется? Просто больше не хочу, чтоб опять что-то заклинило.
М-21412 1,8 1990
