Автор Тема: ответ заводу по производству зч для узам.  (Прочитано 14985 раз)
Оффлайн NightmaR
В общем разозлившись, написал на завод фенокса. и они мне прислали ответ:
Добрый день
Подскажите, можете ли Вы помочь нам с приобретением оригинальной помпы
АЗЛК  для внесения в нашу производственную документацию ? Или возможно
у   Вас  есть рекомендации по производителю, с которого мы можем снять
размер, тех.документация ?
 P.S  Конструктора  отказались  вносить  изменения на основании только
 интернет-материалов.
 "При установки помпы на двс узам 412, 331, 3317, 3318, 3320 и его модификаций, зазор между блоком и лопастями крыльчатки помпы не соответствует стандарту и составляет с прокладкой (которая идет в комплекте с помпой) 4-5мм, а если установить помпу без прокладки то зазор становиться 3-3.5мм, что тоже не соответствует требованиям.
после  долгих  поисков  информации  по  зазору,  то  зазор должен быть
1-1.3мм между блоком и лопастями крыльчатки или по высоте крыльчатки: фенокс высота крыльчатки 29 мм. Заводская (азлк) 32-34 мм."
С уважением
Ведущий специалист по технической поддержке клиентов
FENOX Global Service
Константин Мрочек
mailto:global_service@fenox.com
Skype:  fenox.global.service
бесплатный тел. горячей линии
8-800 333-85-75
внутр. тел. 2446
https://www.fenox.com
Так что если у кого есть какой-то материал из книг или ещё чего то, выкладывайте сюда, т.к. я пытаюсь сделать что бы внесли изменение в посадку крыльчатки или что бы с завода шла резьба в втулке крыльчатки, для облегчения нашей с Вами жизни 😀
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 12:14:29 от NightmaR »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Фенокс  не очень сразу не понравился, взял помпу АТ  полет нормальный.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Ну вы даете.
вместо того чтоб письма писать, откройте нормальную, старую книгу по ремонту мотора и узнаете, что размер составляет 30,7+0,22-0,36
это размер от привалочной помпы до "макушки" крыльчатки.
Только всё это по большому счету фигня. Уважаемый МВХ уже сто лет как пошагово описал выставление правильного зазора на феноксе...
И да, Феноксу надо спасибо сказать за конструктив помпы - позволяет без труда стянуть крыльчатку. А то будут делать как китай-Luzar или китай-Тотти, - практически несъемные, вот тогда, да...
Оффлайн Александр247
В угаре демократизации АЗЛК кто нибудь документацию наверно скопировал?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн BACKFIRE
Ну вы даете.
ну не знаю у меня на тотти нормальный зазор с завода.
Оффлайн BACKFIRE
Re: ответ заводу по производству зч для узам.
« Ответ #5 : 22 Октября 2014, 19:14:50 »
есть у меня помпа старая вроде еще заводская могу прислать.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #6 : 25 Октября 2014, 20:05:15 »
она потекла?
какой зазор с ней между корпусом блока и крыльчаткой?
т.к. нужно что бы хотя бы 2мм был зазор.
а то помпы невечные...
а пока есть возможность, то почему бы и не исправить этот брак
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #7 : 25 Октября 2014, 20:20:32 »
Вроде не текла, но валяется дааавно, еще москвича не было у меня от деда осталась. Зазор измерю на днях, но должен быть нормальный.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #8 : 25 Октября 2014, 22:42:50 »
Буду ждать ответа. Заранее спасибо за помощь в этом деле 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #9 : 25 Октября 2014, 23:10:25 »
если что-то скажет то она еще с масленкой для шприцевания.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 25 Октября 2014, 23:17:31 »
У меня тоже с масленкой валяется. Потекла. Могу пожертвовать для благого дела
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #11 : 25 Октября 2014, 23:19:35 »
давай, думаю две не одна, точно их убедит  😎
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 26 Октября 2014, 06:33:35 »
Оригинально, если пойдут правильные помпы от фенокса, то автору памятник можно будет поставить.
« Ответ #13 : 26 Октября 2014, 08:36:47 »
Кому отдать? Могу до Москвы до белорусского передать. Там сами заберете
Оффлайн NightmaR
« Ответ #14 : 26 Октября 2014, 16:05:19 »
отдавать не нужно, интересует только зазор нужный, если зазор после измерений будет подходящий, данную помпу отправлю в фенокс.
« Ответ #15 : 26 Октября 2014, 16:11:21 »
Замерить и сфоткать? Прошу ответить нормально
Оффлайн NightmaR
« Ответ #16 : 26 Октября 2014, 17:02:14 »
отвечал выше, то что нужно что бы зазор между крыльчаткой и блоком был как можно меньше т.е. не 5-4 мм, а меньше 3 мм при установки помпы прокладкой.
« Ответ #17 : 26 Октября 2014, 17:45:27 »
Не меньше 3-х, а в районе 1мм. Центробежные насосы теряют производительность в "геометрической прогрессии"(образно) с увеличением зазора.
« Ответ #18 : 26 Октября 2014, 19:09:40 »
Блин, от моей помпы что надо? Просьба расписать по пунктам. Можно в личку
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 27 Октября 2014, 22:26:17 »
Главное, чтобы вдруг не стали делать прямые лопасти !
