Автор Тема: пропало давление масла  (Прочитано 1840 раз)
Оффлайн Claster
« : 13 Октября 2014, 19:09:11 »
сильно не пинайте,в поиске ничего не нашел...
двигатель узам.после замены прокладки на масленом насосе пропало давление масла.прокладку взял из набора.на манометре показывает 0кг.
Re: пропало давление масла
« Ответ #1 : 13 Октября 2014, 23:04:18 »
ответ очевиден - слишком толстая прокладка.
Оффлайн Claster
« Ответ #2 : 14 Октября 2014, 01:09:40 »
хочешь сказать если прокладка слишком толстая,давления вообще никакого не будет?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 14 Октября 2014, 01:13:43 »
Не будет! Ставить как можно тоньше. У меня прокладка из упаковочной промасленной бумаги.
  奥列格
« Ответ #4 : 14 Октября 2014, 01:15:45 »
да, в идеале вернуть с той толщиной, что была.
Более тонкие только с проверкой, что насос после сборки свободно прокручивается от руки. Для этого придется снимать привод распределителя зажигания.
Оффлайн Claster
« Ответ #5 : 14 Октября 2014, 10:13:13 »
спасибо за информацию!завтра буду пробовать вырезать из упаковочной бумаги от бсз(хорошо что не выкинул ее).по результатам отпишусь
« Ответ #6 : 14 Октября 2014, 11:05:54 »
А какова вообще была цель замены прокладки маслонасоса? Чисто в самой замене?
Оффлайн Claster
« Ответ #7 : 15 Октября 2014, 06:29:29 »
по сугробам летел и на волне стукнулся крышкой насоса.срезало один болт,заломыш выкручивал.прокладка естественно давно прикипевшая
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 15 Октября 2014, 08:50:10 »
Масло еще залить надо в насос после сборки. Но может с тонкой прокладкой прокачает.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 15 Октября 2014, 08:58:16 »
Кстати у меня закачивает сам всегда. Ни разу не приходилось заливать в насос
« Ответ #10 : 15 Октября 2014, 10:15:32 »
Claster, ну тогда надо было руководствоваться простым правилом - если разобрал нормально работавший узел, то собери его именно так, как он был собран ранее. То есть прокладку надо было просто поставить такой же толщины, как была.
« Ответ #11 : 15 Октября 2014, 10:36:56 »
Откуда он знал? не видишь по теме, что человек не связывал толщину прокладки с давлением, выдаваемым насосом?
Оффлайн Claster
« Ответ #12 : 15 Октября 2014, 17:02:09 »
все сделал 😍
всем спасибо за советы
