Автор Тема: Неполадки стартера, как узнать какой у меня стартер.  (Прочитано 5807 раз)
Оффлайн FKS
Почему сразу подделка? Этих аналогов как грязи.
Оффлайн anton_Omsk
не ВАЛЕО, как минимум основание алюминиевое.Возможно Польский аналог ( надеюсь!) у корпуса якоря магниты приклеены или на пружинных скобах ?
 на втором фото на ребре основания типа овального клейма, это логотип или просто следы от молотка? 🤔
Магниты вроде приклеены, я его молотком не "ремонтировал". Так и все - таки какой бендикс брать? Или не надо?
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Редуктор  смотрел?
Оффлайн anton_Omsk
Редуктор  смотрел?
Пока нет, я так понимаю надо разобрать и посмотреть на износ зубьев на нем?
Не зубья там изнашиваются, а оси шестерен, я выше подробно описывал
Оффлайн anton_Omsk
Понял, завтра буду разбирать стартер.
Оффлайн Алкобрат
и зубья очень часто съедает ,при разборе сразу видно
если зубья на редукторе мелкие ,то это валео
если крупные ,то кетай
бош или рено я ваще не встречал.
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн anton_Omsk
Спасибо, учту
Оффлайн Алкобрат
Спасибо, учту
а где находишься ?
если не далеко можно посмотреть
распродаю запчасти
Оффлайн anton_Omsk
а где находишься ?
Вы с Омска?) я на левом берегу в районе метромоста
Оффлайн Алкобрат
далековато,но если будут вопросы стучи в личку
есть з\ч
распродаю запчасти
Оффлайн anton_Omsk
есть з\ч
Хорошо, буду иметь ввиду
Оффлайн anton_Omsk
Стартер разобрал, по результатам осмотра: люфт всех трех звездочек в редукторе. Вопрос в том, как они меняются или в сборе редуктор берется?
Об чем я и писал. Меняется в сборе. Может конечно можно и отремонтировать, но у меня до этого не дошли руки.
Оффлайн anton_Omsk
Вместе с этой пластиной меняется? Я так понимаю вместе с черным кожухом? А бендикс потом свой можно поставить?
Да. В поиске если поискать, то можно найти парт. номер редуктора
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
стартер 421-й , года полтора отпахал честно. и вот он выдал треск ! при смотре - шестерня бендикса пополам, втулка на куски, венец уже не венец...  после замены бендикса и венца  ЗАПУТАЛСЯ В ПРОВОДАХ  🤔 на втагивающем два болта м4 и два медных болта  т.е всего четыре . вроде бы заводится но звук прибавился свистящий самолётный  🥴 . вобщем головоломка та ещё .  не возвратился бендикс 🤯  5 секунд и выключаю двигатель-стрёмно.
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
а не пробовали в камасутру заглянуть? на 412 стоит катушка с добавочным сопротивлением, скорее всего перепутали провода с "мамами" на втягивающем
Оффлайн anton_Omsk
Редуктор надо подбирать под шлицы на якоре? А якорь везде одинаковый или тоже зависит от марки стартера?
Оффлайн balche
было куплено на всякий похожее втягивающее . не подходит по штырю контактов которые замыкают пятаки.  для проверки катушек распаял крышки новой и старой катушек - прозваниваются одинаково . что делать? предстоит покупка роторного  😁?
