Автор Тема: Протяжка ГБЦ, а нужно ли?  (Прочитано 5402 раз)
Оффлайн Douglas
« : 16 Октября 2014, 10:13:02 »
Добрый день, пробег авто 150тыс., возможно родной. Суть проблемы в том, что двигатель в принципе сухой, Но стала запотевать прокладка гбц именно на стыке с блоком и, грубо говоря, по всему периметру. Отсюда вопрос, стоит ли протянуть ГБЦ? Многие рекомендуют владельцам совершить эту операцию, чтобы в последствии не попасть на пробой прокладки ГБЦ и попадание тосола в цилиндры. И думается, что такие случаи происходили уже не раз.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Re: Протяжка ГБЦ, а нужно ли?
« Ответ #1 : 16 Октября 2014, 15:13:16 »
динамометрический ключ имеется?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 16 Октября 2014, 17:01:18 »
я после замены головы через пару дней протянул на четверть оборота. Хуже не будет
Оффлайн Douglas
« Ответ #3 : 17 Октября 2014, 00:46:57 »
Ключ динамометрич. имеется. Кап.ремонта или каких либо других работ не было. Но кажись подтянуть бы не помешало.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 00:53:07 от Douglas »
« Ответ #4 : 17 Октября 2014, 00:51:13 »
Протяни, хуже не будет. Но с осторожностью, только если реально есть слабина у болтов. Выше 12 нельзя.
« Ответ #5 : 17 Октября 2014, 09:50:51 »
раз ключ есть и руки чешутся, то я лично не вижу преград. Хуже ключом уж точно не сделаешь. Главное потом отписаться в теме, что оказалось по факту- слабина или всё норм.
« Ответ #6 : 17 Октября 2014, 10:42:25 »
Если потеет прокладка, то замени. Вопрос в другом, почему она потеет? Пробег тут не при чём... Перегрел мотор?
Хотя мне лично кажется, что это не прокладка ГБЦ потеет...   Думается это маслоотделитель, либо сальники... Либо недоговариваешь что то.  😁
Ах да.... Забыл... Реномотор, это не отечественный мотор... Первый раз слышу про рекомендацию по протяжке ГБЦ
« Ответ #7 : 17 Октября 2014, 11:26:43 »
Перегрел скорее всего. За 150тыщ можно успеть...хоть разок. А протяжка действительно ничего не даст - даже если протянется.
Оффлайн Douglas
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 11:29:56 »
Нет с мотором все хорошо. Жидкости никуда не ходят. Компрессия 13. И Уж точно он не гретый, на нем езжу только я. Я Проехал в районе 40тыс. Езжу на пропане.  Просто как то в глаза бросилось небольшое запотевание по периметру прокладки Гбц. Но как бы прокладку из за этого я не готов менять, как максимум подтяну и все. Я на нем менял только комплект Грм, сальник распреда, и прокладку клапанную, ну и сцепление.
« Ответ #9 : 17 Октября 2014, 11:40:37 »
Газ вполне мог выжечь прокладку - температурный режим выше. Это не значит, что обязательно начнет антифриз уходить ведрами. Потение - это первые признаки (он, кстати, не маслом потеет, а смесью антифриза с маслом). Я на пробитой прокладке 2 месяца ездил - тосол уходил умеренно, можно и не заметить. И вообще разобрал из-за другого. А оказалось два цилиндра вылизаны антифризом до блеска. Я тоже на гбо.
Тут только менять прокладку.
Оффлайн Douglas
« Ответ #10 : 17 Октября 2014, 11:56:43 »
Спасибо, это наверн уже ближе к истине. Потому как знаю, что на Гбо мотор сплошняком 70тыс проехал точно. Без всяческого серьезного ремонта и разбора.
Оффлайн Douglas
« Ответ #11 : 17 Октября 2014, 12:03:47 »
Ах да, товарищи, извиняюсь, негодяй, соврал. Я к тому что написано выше... Иногда, редко приходится антифриза долить 100-200 гр. и то как то не всегда. Не особо заметно, но факт. Хотя все сухо, мотор не дымит и не парит.
« Ответ #12 : 17 Октября 2014, 12:06:59 »
Свечи выкрути и все будет видно
Оффлайн Douglas
« Ответ #13 : 17 Октября 2014, 12:12:15 »
Может я конечно и придираюсь и на это вообще можно было бы закрыть глаза но все же.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 12:37:10 от Douglas »
« Ответ #14 : 17 Октября 2014, 12:48:12 »
Если печка не течет, потеков под машиной нет - это почти 90% уход антифриза через прокладку. Парить он не будет - это пока только небольшая трещина в прокладке - будет успевать испаряться. Этот случай я и описал выше. По свечам не всегда можно определить.
ЗЫ. 70тыс для газа - это уже критический пробег для диагностики головы в первую очередь - выпускным клапанам точно уже не очень хорошо. Так что у тебя четко все по графику... Следующий этап - прогар клапана. Опять же не внезапный - начнет с троения - и еще долго будет ездить...
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 12:49:57 от Geyf »
Оффлайн Douglas
« Ответ #15 : 17 Октября 2014, 21:16:26 »
Начнет троить, будет замер компрессии 😀, с последующим ремонтом. Куда уж денешься. В принципе по пробою прокладки последствия эти же... Рэмонттт
Оффлайн Douglas
« Ответ #16 : 17 Октября 2014, 21:23:08 »
Ага тут вот думаю: ды вроде моторчик неплохой и компрессия и тянет да и масло не берет. А тут во те на прокладочку попадешь да еще и на головушку возможно. Вот это ребяты взбодрили...)))
« Ответ #17 : 17 Октября 2014, 21:26:49 »
Лучше взбодриться и предупредить неисправность, чем встать с ней внезапно где-нить за 200км от дома...
Оффлайн Douglas
« Ответ #18 : 17 Октября 2014, 21:56:12 »
За что и дороги, Спасибо.
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 18 Октября 2014, 03:57:02 »
 😏 А как же поговорка: не мешать машине работать?  😉
