Автор Тема: Глохнет без АКБ  (Прочитано 4010 раз)
Оффлайн EVOk
Глохнет без АКБ
« : 16 Октября 2014, 23:12:16 »
Всем доброго времени суток. Глохнет двигатель при отключенной АКБ на 2000 об/мин при попытке включить ближний или дальний свет. При включенных: аварийке, габаритах, музыке, обогреве стекла - работает. Выключаю всё это, пытаюсь мигнуть дальним - глохнет. Помогите... куда смотреть?
P.S. Поиском пользовался, уже 2-й час читаю, ничего похожего не нашёл.
  • АЗЛК 214122 Святогор, 2000 г.в. УЗАМ 3317
Оффлайн stromban
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #1 : 16 Октября 2014, 23:18:54 »
если на заведенной снимаеш клуммы с аккума. и она глохнет,то это 100% генератор!
  • 1995г.,Москвич 214122,Уфа 1,7
Оффлайн EVOk
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #2 : 16 Октября 2014, 23:20:25 »
Не глохнет. С генератора заряд норм. Глохнет при попытке включить ближний или дальний. Все остальные нагрузки - не глохнет.
Оффлайн stromban
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #3 : 16 Октября 2014, 23:23:01 »
это тогда к эектрику только....
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #4 : 16 Октября 2014, 23:37:07 »
Прочитать название генератора на моторе, найти в сети его ТСХ, сравнить токоотдачу на 2к с потреблением I=(сумма мощностей включенных потребителей)/12.
Если потребление больше - смириться, либо менять/дорабатывать генератор.
Если больше токоотдача - ремонтировать, инспектировать генератор и его привод.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #5 : 17 Октября 2014, 00:13:27 »
А какова цель снятия клемм ? В инструкции написано не снимать клеммы при работающем двигателе !
(очень интересно   >😕)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 00:21:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн EVOk
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #6 : 17 Октября 2014, 00:20:06 »
Проверить работу генератора... Мультиметр выдаёт нормальные данные при включенном аккуме. Цель была узнать, какую нагрузку может выдержать генератор при средних оборотах ДВС. И работает всё, если ближний и дальний не трогать. Но не может же не хватать 14.2 В на попытку мигнуть дальним или включить ближний...
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #7 : 17 Октября 2014, 00:22:40 »
напряжение тут не причем,
ответ в сообщении № 5.
Оффлайн EVOk
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 00:23:29 »
Спасибо, завтра посчитаем.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #9 : 17 Октября 2014, 00:24:02 »
Проверить работу генератора...   😲  😲  😲
Проверяют работу генератора при подключенном аккумуляторе !
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 09:52:21 от Demonn41 »
Оффлайн FKS
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #10 : 17 Октября 2014, 00:29:49 »
при подсоединённой АКБ какая просадка в напряжении после включение ближнего/дальнего?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 11:57:13 от FKS »
Оффлайн FKS
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #11 : 17 Октября 2014, 00:32:21 »
Проверяют работу генератора при подключённом аккумуляторе !
Это да..Но фары же должны гореть при отсоединении АКБ.. А у топикстартера глохнет почему-то... Вот в этом он и хочет разобраться. -))
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #12 : 17 Октября 2014, 09:45:29 »
Это еще хорошо что его пытливый ум не задался  вопросом почему стартер без АКБ от одного генератора не крутит  😁  По существу, как и писали выше, правильный ответ на вопрос ТС находится в ответе №5.
Оффлайн CHain
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #13 : 17 Октября 2014, 22:08:57 »
Если исходить из сравнения, то при снятии клеммы с АКБ при работающем карлсоне и включенном ближнем спалил обе лампочки. Обороты холостые. Генератор штатный на 52А. С тех пор мерю тестером. И ещё была идея поставить генератор от Дэу, но в ходе опытов выяснилось, что при оборотах меньше 2000 он заряд не даёт. А затем и вовсе сгорел. Видимо был заведомо неисправный.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн EVOk
Re: Глохнет без АКБ
« Ответ #14 : 18 Октября 2014, 00:44:30 »
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Оказалось, что тахометр показывает неправильные данные. Всё работает хорошо)
