Автор Тема: Стартер?  (Прочитано 2792 раз)
Re: Стартер?
« Ответ #20 : 19 Октября 2014, 13:43:05 »
что там снимать то? особенно если приготовить все нужные инструменты заранее:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1491877#msg1491877
для демонтажа надо открутить 3(2 у некоторых) болта и одну гайку
Оффлайн Tuv
Re: Стартер?
« Ответ #21 : 19 Октября 2014, 18:20:26 »
Завелся, зараза! Как ни в чем не бывало! Чих и урчит. Пинзанасос качает - шланг не прожмешь, стартер крутит, все работает. Единственное отличие - включаю зажигание, вольтметр сразу прыгает на середину белой зоны. До этого, напомню, был в самом начале, почти на границе. Заглушил, повторил опыт - заводится. Перегнал со стоянки к дому. Едет. Но вот не скажу, что так же бодро, как раньше. хотя это может быть гур мощность отбирает. До ГУРа, проблем не было, после установки сразу посыпались, как из рога изобилия, так что может быть потеря прежней динамики это нормально.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: Стартер?
« Ответ #22 : 19 Октября 2014, 20:39:12 »
проверь качество контакта на силовом проводе, тот самый одиночный разъём у генератора.
