Автор Тема: Датчик положения дросельной заслонки. F3R.  (Прочитано 3807 раз)
Оффлайн Террикон
Движок барахлит, (скорее всего эл. бензонасос, но речь не про это) позвал электриков, подключить комп им не удалось, они так, поковырялись, и обнаружилось такое.
В инструкции написано, что в датчике ПДЗ сопротивление между контактами А и В равно 4000 ом. А в моем 1000 ом. Сопротивление между А и С, В и С примерно соответствует. На рынке мне нашли точь такой датчик, новый, сказали от рено (венгерский 200гривен). Дома я попробовал и обнаружил, что новый датчик вращается в обратную сторону и мне не подходит. Померял его сопротивление и оказалось что между А и В 1500 ом. почти как на моем. Этот датчик сдал обратно.
Ходил в разные спец. магазины с нашим каталогом, и оказалось что наши датчики под заказ, стоят от 800 до 3000 гривен, это слишком.
Вопрос один и такой - Это мой датчик все таки рабочий, или новый венгерский бракованный?
  • Святогор F3R.
Re: Датчик положения дросельной заслонки. F3R.
« Ответ #1 : 18 Октября 2014, 22:59:07 »
главное чтобы при открывании заслонки, сопротивление не скакало, а плавно изменялось. по сути ДПДЗ это примитивный переменный резистор. Сопротивление и подробные инструкции не ранее понедельника смогу дать, на работе есть дроссель, могу нафоткать что куда тыкать и какие показания должны быть. в личку только надо мне напомнить в понедельник, а то могу забыть.
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 22:06:02 »
Вот здесь есть по сопротивлению датчика. https://avtolyubiteli.com/datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-dvigatelya-renault-f3r/
Оффлайн Террикон
« Ответ #3 : 20 Октября 2014, 19:32:08 »
О! По данной ссылке между А и В - 1500 Ом. Значит все нормально.
А в книге издательства "Автоклуб" 2014, этот параметр равен 4000 Ом. Значит - книга брешет. 😎
  • Святогор F3R.
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 21 Октября 2014, 13:57:17 »
Не пойму, откуда 1,5,  когда там 1,3?
Оффлайн Террикон
« Ответ #5 : 21 Октября 2014, 20:04:34 »
Да, 1,3  это я тупонул. 🤦‍♂️
  • Святогор F3R.
Оффлайн анджей
« Ответ #6 : 07 Марта 2015, 05:40:48 »
Доброго времени суток форумчане! Подскажите Христа ради, как правильно заменить ДПДЗ. В какую сторону доворачивать датчик, чтобы совпали отверстия под винты.
  • Москвич Святогор 1998 г. f3r
« Ответ #7 : 07 Марта 2015, 17:41:27 »
Его по другому сложно поставить, ставишь так, что бы надо было провернуть датчик до совпадения отверстий на 5-15 градусов.
Оффлайн анджей
« Ответ #8 : 10 Марта 2015, 04:52:14 »
Доброго всем дня. При установке датчика нет разницы, в какую сторону его поворачивать:по часовой стрелке или против. Спасибо.
« Ответ #9 : 10 Марта 2015, 08:27:52 »
Оффлайн Andrevip
Доброго всем дня!  Что бы не плодить темы, напишу тут.. Такая проблема - загореля чек, и гаснит при нажатие на педаль газа, даже на заглушенном авто. Померял сопротивление ДПДЗ и между АиС 1,1 вместо 1,2, сняв датчик вообще показатели вышли 0,9.  Вопрос, расхождение сопротивления в 0.1, датчик в топку?  Диагностика пока недоступна, поэтому пришлось своими силами бороться.. 😲  И какой лучше ДПДЗ взять?
Спасибо!
вопрос на вопрос, погрешность тестера в % какая?
 сопротивление датчика измеряется по камасутре. Достаточно измерить общее сопротивление датчика и сопротивление при перемещении "ползунка" - тут главное что бы сопротивление плавно изменялось, без "обрывов" и замыканий. остальное = второстепенно и можно закрыть на это глаза.
Оффлайн Andrevip
померял ещё раз и заметил, что сопротивление скачит. Спасибо!
