Автор Тема: Сгорает второй стартер за 2 мес  (Прочитано 1988 раз)
Оффлайн FKS
« : 19 Октября 2014, 21:56:16 »
После того как сгорел второй стартер на отцовском СВР, я понял, что это не случайность. В первый раз сгорел в движении, поменяли на новый. Спустя два месяца сгорает второй, но уже при прогреве. Сначала появился металлический скрежет после мотор глохнет с дымком из под стартера. Где собака могла порыться?  Замок зажигания или же проводка?
Re: Сгорает второй стартер за 2 мес
« Ответ #1 : 19 Октября 2014, 22:05:58 »
Где угодно, вплоть до втулки , центрирующей стартер.
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 19 Октября 2014, 22:10:05 »
А как втулка может влиять на самопроизвольное включение стартера?
« Ответ #3 : 19 Октября 2014, 22:11:20 »
конечно в проводке косяк раз он включен и в зацеплении во время работы мотора.
начните с контактной группы замка как более вероятного и простого.
« Ответ #4 : 19 Октября 2014, 23:07:41 »
на включение - никак, а вот на залипание бендикса - вполне.Стартер с перекосом поставили  и прЮвет! Я это к тому, что вариантов - мягко говоря МНОГО! Если с ушами проблемы, то можно поставить контрольку - светодиод на ПП, как стартер сработает, так он и засветится ! склоняюсь к варианту - подгорели контакты в контактной группе ЗЗ, либо "зелень" в ЧЯ
Оффлайн makmus
« Ответ #5 : 16 Ноября 2014, 17:15:06 »
интересно, стартер то второй, а втягивающее реле все еще было первое? Варианты: Поломка отжимной пружины замыкающего контакты пятака, клин роликов бендикса. Возможно все это даже в куче. Прогрев, движение- выбрации. Если при поломанной пружине и подклинивающих роликах бендикса произойдет самовключение стартера, услышите и скрежет при зацеплении зубьев шестерни, стартер раскрутится от двигателя до туевой кучи оборотов в режиме "МЕГАгеноэлектрификатор"  😁 и истустит дух....
  • 1990 21412-01
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 17 Ноября 2014, 20:00:46 »
Стартер ставился в сборе.
Оффлайн makmus
« Ответ #7 : 30 Ноября 2014, 10:37:47 »
Причина по любому в цепях включения стартера. От замка зажигания до механики втягивающего реле и роликов бендикса.
  • 1990 21412-01
Оффлайн Georgiy
  • Люблю когда под капотом есть где разгуляться!!!
« Ответ #8 : 30 Ноября 2014, 20:54:33 »
Проверь замок зажигания.
  • АЗЛК 21412, 1991г. 1,5
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 30 Ноября 2014, 21:16:59 »
Замок как месяц назад уже заменён. Пока всё норм.
