Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 221778 раз)
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Ростов
« Ответ #1200 : 26 Января 2012, 20:47:50 »
На дорогах Ростова ледяная жопа  😲 ехал по белорусской и чуть не вылетел на встречку... благо отпустил ногу с педали и вырулил  🤭
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Ростов
« Ответ #1201 : 26 Января 2012, 23:11:05 »
ша езжу не на своем реногоре. Так на нем стоит резина екогама ig 20. она дорогу на снеге укатаном держит как по асфальту.  По льду конечно хуже, но тож уверено тормозит. В общем я теперь только липучку буду брать и только ёшку!
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Ростов
« Ответ #1202 : 27 Января 2012, 10:54:25 »
Возьму на заметку!  😎
Парни, кто посоветует хорошую резину (липучку, шипы), не обязательно зарубежную, но можно и нашу, созданную именно для наших погодных условий, чтоб и в грязевых кашах не буксовать и снег перемалывать и на льду не скользить. Кто на такой ездит, признавайтесь?  😁
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 10:56:24 от F3R272 »
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: Ростов
« Ответ #1203 : 27 Января 2012, 11:56:34 »
На мишлене шипованном езжу (205/55/16) и что ты кинешься его покупать 😁  🤔 😁 дорогое удовольствие 🚬
 Хакка липучка на Вольво стояла, не понравилась вообще, по льду не возможно ездить , а в горку тронуться вообще проблема 😲 машина мощная и тяжёлая шлифует липучка а толку хр*н 🤯
 Зимняя я считаю должна быть шиповка, но это моё имхо... 😍
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Ростов
« Ответ #1204 : 27 Января 2012, 12:39:13 »
Вот когда будет у меня BMW M5 Sport, тогда и кинусь покупать, а то стоимость колес, как полсвятогора - как-то не камильфо))))
Я имел ввиду, какие-нибудь наши суровые колеса, для наших зим, типа как на нивах ставят или что-то в этом роде.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Ростов
« Ответ #1205 : 27 Января 2012, 13:23:26 »
На моем реногоре шипы стоят, Fortio WN-01, 175/65 R14 - конечно лучше чем ездить на лете, но как то че то не то, чего хотел.
Пересел на другой реногор, где Yokohama IG 20 185/70 R14 и просто офигел как машина держиться за дорогу. Короче я сравнил и понял что шипы - это просто успокоение! Моральное! А толку от них меньше чем от грамотной липучки!
Оффлайн makc_001
Re: Ростов
« Ответ #1206 : 27 Января 2012, 15:39:07 »
Стоит липучка Kumho IcePower, в принципе доволен. На чистом льду не ездил.
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Оффлайн prapor61
Re: Ростов
« Ответ #1207 : 27 Января 2012, 18:06:20 »
Amtel Nordmaster же! у друга на тазике 4 сезон ходит и норм. Себе поставил и тож доволен.
  • 1997 г.в. Москвич 2141 Тазомотор
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Ростов
« Ответ #1208 : 28 Января 2012, 23:40:11 »
сегодня купил на фортуне паяльную лампу, за 450 рэ, а просили сначала 500.  Потом пошел в ОКей, а там такая же, 399 руб. Производство Кетай. Но работает в принципе как надо!  Вот ней то и согревался в гараже. Поставил крышку от сковороды, чугуновую, толстую и тяжелую, и на нее направил пламя. Крышка прогрелась и давала тепло. За 4 часа гараж не задымился. Конечно стало не жарко, и даже не тепло, но руки, ноги не замерзали. Так работать можно. Покрутил, погрелся, покрутил, погрелся и норм. Если все нормуль, завтра должен завестись 😍
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1209 : 29 Января 2012, 00:19:25 »
ребята,ну выручайте,уже не знаю на что думать...сегодня с семи утра до одиннадцати ночи кавырялся а результата мало!вобщем такая проблема была:лопнул у меня верхний патрубок,я его заменил залил тосол и после этого у меня машина кипеть стала,радиатор холодный думал в термостате дело поменял его,а толку нет,в итоге походу прокладку под головой пробило в расширительном эмульсия появилась и на большой круг не шла охлаждайка радиатор холодный,машина греется!вот сегодня все разобрал,поменял прокладку,затер голову,поменял масло,тосол,патрубки,термостат тоже новый!вроде все должно работать,а проехал 500 метров и снова закипать стал...в гараже на большой круг пошла когда проверял,спускал воздух,а как выехал опять не то что то...уже и мыслей нет что еще там может быть!подскажите в чем проблема может быть пожалуйста!!!
  • azlk21412 1989г.в. УЗАМ 1,5L
Оффлайн Вито
Re: Ростов
« Ответ #1210 : 29 Января 2012, 05:18:57 »
а как насчет самой помпочки?да и пракладка правильная?а то есть что в некоторых отверствий не хватает.сам с таким сталкивался
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 06:47:56 от Вито »
  • М2141 1,7 1996г
Оффлайн avaks
  • Старый воин - мудрый воин
Re: Ростов
« Ответ #1211 : 29 Января 2012, 09:59:58 »
Не знаю, поможет-ли это тебе. На моём мосике от старого хозяина достался трабл - движок постоянно перегревался. В итоге шестёрочный движок был заменён на нивовский 21213. Но трабл остался. Хрен знает, сколько "мастеров" смотрело и давало "умных" советов, пока один из приятелей отца (тогда ещё он ездил на машинке) не увидел, что термостат присоединён неправильно. Т.е. пока машина холодная - гоняло по большому кругу, как нагревалась - переключалось на малый. Поменяли патрубки местами - всё стало нормально.
P.S. Термостатов поменяли хрен знает сколько, но тупо каждый раз его ставили НЕПРАВИЛЬНО.
  • 1992, М 2141 01, Дв ВАЗ 21213. 1,7л, ОТ, Приборка 3110, ЭСП, ГУР
На дорогах такое творится, что даже страшно права покупать!
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1212 : 29 Января 2012, 11:31:55 »
на счет прокладки все хорошо,все дырочки есть!а вот на счет помпы не знаю,что с ней может быть?не хватает усилия по второму кругу гонять?
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1213 : 29 Января 2012, 11:37:56 »
да все правильно вроде с термостатом!на старом ездил все хорошо работало,новый когда ставил все патрубки в очередности менял чтобы не перепутать!все должно быть хорошо!
Оффлайн ura2ura
Re: Ростов
« Ответ #1214 : 29 Января 2012, 12:47:11 »
Воздушную пробку тебе надо выгнать - сто пудов она у тебя в районе радиатора печки отопителя, патрубок с него (радиатора печки) идущий на помпу горячий? если нет, то это пробка!!!
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1215 : 29 Января 2012, 13:07:26 »
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1216 : 29 Января 2012, 13:08:11 »
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1217 : 29 Января 2012, 13:26:07 »
оба патрубка были обжигаюче горячие,воздух стравил через датчик температуры!в гараже завел прогрел,дождался пока на второй круг пустит,дождался чтоб вентилятор сработал все хорошо заглушил!прибрал в гараже завелся выехал и он греться стал,открыл капот на второй круг не пускает машина закипает...сейчас пойду после ночи посмотрю заведу!прийду отпишусь что увидел и как что было!
Оффлайн Алим
Re: Ростов
« Ответ #1218 : 29 Января 2012, 19:53:15 »
+1
Дружище! Пробка! У тебя уфа, не ты первый, не ты последний! Я где-то описывал свои танцы. По-моему в теме "строптивая кобыла" поищи, может поможет.
Оффлайн Kabar07
Re: Ростов
« Ответ #1219 : 29 Января 2012, 22:04:52 »
+1Дружище! Пробка! У тебя уфа, не ты первый, не ты последний! Я где-то описывал свои танцы. По-моему в теме "строптивая кобыла" поищи, может поможет.
вобщем сегодня открыл капот долил в расширительный бачок тосола по ребра,завел,приоткрутил датчик температуры,дождался пока не польет тосол обильно стравило немного воздуха после этого закрутил!дождался пока прогреется,открылся большой  круг ура!!!позже и вентилятор включился,все хорошо!все стрелка держится немного не доходя до середины белой зоны!потом проехал тоже все хорошо вроде,но возникли два вопроса:1)может ли закипать и не пускать на большой круг из за неисправно работающего клапана на крышке расширительного бачка?2)мигает лампочка масла когда еду и обороты низкие...на хх не горит,со включенной скоростью и нажатой педалькой газа на ходу тоже не горит,горит ток если малые обороты на ходу.что это может означать?
