Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 216429 раз)
Оффлайн Олег214123
Re: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)
« Ответ #1860 : 14 Ноября 2017, 17:21:12 »
желательно Ростов,за пределы ехать не начем!
+79287580045 Коля.  Каширская в районе модуса.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1861 : 14 Ноября 2017, 17:43:07 »
Ростов хз, Евромотор в Новочеке недалеко.
в евромотор обращайтесь в случае крайней необходимости..или на продажу... уж так
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1862 : 14 Ноября 2017, 19:33:48 »
Благодарствую,завтра наберу его,а сколько щас стоит примерно шлифовка,последний раз занимался этим лет семь назад,не в курсе о новых ценах?
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн flash
« Ответ #1863 : 14 Ноября 2017, 22:18:15 »
у нас в Аксае есть пара мест где занимаются шлифовкой
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Олег214123
« Ответ #1864 : 14 Ноября 2017, 22:54:48 »
Около 1000р.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн AlexT..
« Ответ #1865 : 20 Ноября 2017, 17:42:49 »
bazovoy, у нас нахваливали вроде контору. Сфуфлились?
Сам оказался в похожей ситуации, имею ранний 1,7, выдавило направляющую клапана во впуск. Снял с чердака старую голову, отданную предыдущим владельцем - раковины по периметру КС второго цилиндра, в нём же поршень сильно пожратый детонацией, вот и голове тоже досталось когда-то, сорванная свечная резьба в первом цилиндре и до кучи трещина между сёдлами в третьем цилиндре... поверхность друг с матюками обварил, трещину тупо закернил по всей длине, а шлифовать везти было западло, потому сварил флайкаттер и на вертикальном фрезере прогнал поверхность. Ща вот футорку надо завернуть и головы местами поменять.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 17:47:31 от AlexT.. »
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1866 : 20 Ноября 2017, 18:05:07 »
при чем давно.
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1867 : 03 Декабря 2017, 19:30:26 »
надо перепресовывать пальцы на шатунах,лучше найти рабочие шатуны или отдать эти токарю?как по ценам даже не вкурсе,у кого может шатуны есть нормальные,куплю сразу!
Оффлайн Олег214123
« Ответ #1868 : 04 Декабря 2017, 01:03:48 »
Надо посмотреть, совковые вроде валялись где то.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1869 : 04 Декабря 2017, 17:48:37 »
блин не успеваю ждать,машин нужна,короче сегодня не нашёл на алмазе у деда Саши втулок под пальцы,звоню токорю тот говорит от 406 мотора подходят,только пальци оставь свои 406-е длиньше,так и сделал.Чё кайф там же и рядом колено шлифуют,завтра всё комплектом заберу,за колено дорого берут на Изыскательском,но искать дешевле некогда!Отпишусь что получилось завтра!
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #1870 : 04 Декабря 2017, 22:24:17 »
Позвонил бы, шатуны могу сделать. Запрессовать и развернуть под твои пальцы. Втулки, да с 406....
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн AlexT..
« Ответ #1871 : 05 Декабря 2017, 12:33:50 »
Я свой тоже собрал позавчера. Предыдущий конфиг стучал поршнями в голову. Слишком много снял, когда ровнял плоскость. Увы, ещё одна голова с КС 85мм таковой перестала быть.. А ещё обнаружил, что у меня на три мотора один нормальный трамблёр. На остальных или тяги нет или холостые не ниже 1,6к.
Оффлайн andrewx
« Ответ #1872 : 29 Января 2018, 19:47:56 »
Проверяй метки. Не должны они касаться даже если пилена.
У меня 248-я голова пиленая, пока "бутерброд" не поставил, била клапанами по поршням. Четкие отметки на поршням, следы от клапанов. Метки стоят по букварю. И сдвигал в обе стороны, тоже самое. Прокладки под 1,7.
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
Оффлайн Витас
« Ответ #1873 : 16 Марта 2020, 22:30:40 »
Добрый день ребята подскажите где можно приобрести тюнингованный передний бампер на азлк 2141 в Ростове?
  • Азлк 2141
Оффлайн flash
« Ответ #1874 : 13 Апреля 2020, 20:38:03 »
нигде, я сам ищу литовский
