Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 221766 раз)
Оффлайн Tigrolius
Re: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)
« Ответ #1840 : 09 Марта 2017, 11:33:31 »
Покупаешь разборный ЭБН от Волги. Разбираешь и меняешь пружину редукционного клапана на мягкую. Обратка обязательна. Летом поставил и кайфую. И желательно иглу карбюратора поменять. Есть иглы с обрезиненным конусом UNICAR-10. Меняется "болт он" вместе с седлом. Есть под Солекс и ОЗОН.
Ну игла у меня такая есть. А вот насчет разборного волгонасоса кажется, что будет проблема его найти. Может в крайнем случае придется покупать обычный и мастить какой- нибудь обратный клапан...
  • святогор узам 1.8
« Ответ #1841 : 09 Марта 2017, 12:48:52 »
вот. почитай.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1619501#msg1619501
А чего не хочешь пирбург поставить? или его аналог.
Оффлайн Tigrolius
« Ответ #1842 : 09 Марта 2017, 13:19:17 »
вот. почитай.
Я прям мечтаю поставить пирбург, только его нигде нет, даже на екзисте. А аналог который можно найти, только китайский нер-02а. Боюсь его ставить.
  • святогор узам 1.8
« Ответ #1843 : 09 Марта 2017, 13:27:22 »
Абсолютно никакой проблемы. Я на своем авторынке сразу нашел. Он продается сразу с кронштейном к кузову. И крепеж в комплекте виброизоляционный.
« Ответ #1844 : 09 Марта 2017, 14:09:05 »
https://exist.ru/price.aspx?pcode=7.21440.53.0
https://exist.ru/price.aspx?pid=5EA010BA&sr=-4
аналоги:
ATS 44051
Delfi FE0469-12B1
ERA 770034
KRAUF KR7777P
Meat Doria 76041
Messmer 770034
Stellox 10-01003-SX
VAG 060906089
Magneti marelli MAM00009
почти все есть в экзисте.
Оффлайн Tigrolius
« Ответ #1846 : 09 Марта 2017, 18:13:50 »
О как... Тогда я признаю, что не умею пользоваться экзистом... Спасибо...
  • святогор узам 1.8
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1847 : 27 Октября 2017, 00:22:51 »
всё короче!бобик встал 🤦‍♂️ вчера голову снял,а там....вобщем втуливать надо распредвал,кто в курсе на данный момент где можно сделать? на изыскательном работают ещё?кто знает?хотелось бы на этой неделе сделать,на работу пешочком хожу!
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн AlexT..
« Ответ #1848 : 31 Октября 2017, 11:59:43 »
Мотор ранний или поздний?
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1849 : 31 Октября 2017, 22:23:41 »
не знаю,а как они различаются?сегодня забрал втулиную голову,всё работает чётко,только стрелять в карб во время работы стало,пытаюсь разобраться!
« Ответ #1850 : 31 Октября 2017, 23:01:03 »
Поршнями и гбц.
ранний
поздний(схож с 1,😎
« Ответ #1851 : 31 Октября 2017, 23:02:56 »
Проверяй метки цепи и момент зажигания.
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1852 : 01 Ноября 2017, 01:44:51 »
Ага!Тогда у меня 3317 поздний,выемка на поршнях высакая!Ещё одна проблема ребята,клапана дотрагиваются поршней сцуко 😡 следа от ударов есть,походу две прокладки надо?
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1853 : 01 Ноября 2017, 01:49:35 »
до ремонта тоже стучали,когда разобрал увидел вмятины на поршнях,голова пиленная походу!
Оффлайн Олег214123
« Ответ #1854 : 02 Ноября 2017, 14:07:51 »
Проверяй метки. Не должны они касаться даже если пилена.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1855 : 03 Ноября 2017, 19:56:00 »
сегодня проверил,по меткам всё правильно стоит,короче взял нажал на первом цилиндре клапан типо он открыт и прокрутил полный цикл коленвала,т.е. 2 круга,ничего там не цепляет.Мало того когда поршень находится вмт там сантиметр ещё запас хода у клапана до поршня.Вопрос-чё за фигня может торохтеть тогда голова отремонтирована люфтов не нигде?Может колено,я его не шлифовал,даже не снимал с машины!
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #1856 : 05 Ноября 2017, 23:30:45 »
Прокладку правильную поставил? есть 85(которая тебе нужна) и 82, давным давно пихнули(продали) прокладку 82, поставили и даже не проверяли, так поршня по обжимным кольцам прокладки стукали 🤦‍♂️
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1857 : 12 Ноября 2017, 23:51:59 »
короч психанул и двиг выдернул,в общем стуканутый он,поршня на пальцах люфтят и на колене шатуны тоже,причём все четыре  😩надо колено шлифовать на 0.75 щас 0.50.Кстати где в ростове можно это сделать кто знает? и телефончик если есть,буду очень благодарен!
Оффлайн AlexT..
« Ответ #1858 : 14 Ноября 2017, 12:05:02 »
Ростов хз, Евромотор в Новочеке недалеко.
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #1859 : 14 Ноября 2017, 15:08:47 »
желательно Ростов,за пределы ехать не начем!
