Автор Тема: Платы подсветки на RAR приборку святогора  (Прочитано 2821 раз)
Оффлайн Space
  • https://www.drive2.ru/users/sunny-space/
Добрались руки до старой приборки. Решил замутить качественную подсветку для нее. И изготовил платы. Получилось шикарно)))
Если кому интересно обращайтесь. Цена вопроса 900 руб.+доставка
Сделаю любую расцветку. Обращаться в вк
Re: Платы подсветки на RAR приборку святогора
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 16:35:35 »
питание светодиодов как реализовано, ШИМ?
Оффлайн Space
« Ответ #2 : 28 Октября 2014, 16:40:55 »
либо на прямую к габаритам авто(схема подключения простейшай на плате, резистор и светодиод) либо через мой программируемый розжиг приборной панели, но это отдельная платка. Розжиг как раз управляет подсветкой с помощью шима.
P.S Просьба не загонять тему по поводу стабилизатора напряжения для подсветки или стабилизаторов тока для светодиодов=) Уже достаточно длительное время работает без этих дополнительных элементов все и не перегорает)
« Ответ #3 : 28 Октября 2014, 16:46:23 »
спросил исключительно для того, чтобы убедится в том, что не стоит она того. ИМХО на 900 рублей можно купить ПЯТЬ метров ленты 5050 IP63 и подсветить туеву хучу приборок. Повторю - ИМХО!
Оффлайн Space
« Ответ #4 : 28 Октября 2014, 16:52:36 »
у вы, но ты один из не многих кто тах считает=)
Я бы тоже не стал заказывать, если бы не умел такое делать) Ибо проще ленту запихнуть, дешево, но не так качественно, но люди требуют именно качества))
У меня платы на приборку 31105, которые я спецом изготовил на заводе заказывают за 1400 руб. и считают это хорошей ценой))
В группе моей можешь отзывы глянуть да и вообще посмотреть, что творится=) Из последнего пересвет митцубика, москвича, киа, и ваз 2115
« Ответ #5 : 28 Октября 2014, 16:53:17 »
из праздного любопытства сходил по вашей ссылке, появился вопрос, а с Андреем Николаевичем ( не со мной)))))) у вас договорённость имеется, на размещение его работ? 🤔
в очередной раз убеждаюсь в работоспособности высказывания : не можешь продать дёшево, продай дороже! ( без обид, ничего личного, реально работающая формула!)
 ага... изучил детально, есть ссылка на Андрея, значит всё норм с правами автора)))))вопрос снимается.
https://ls.my1.ru/news/ne_standartnye_shkaly_na_vashu_priborku/2014-06-22-5
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 16:57:48 от opossum »
Оффлайн Space
« Ответ #6 : 28 Октября 2014, 16:56:25 »
из праздного любопытства сходил по вашей ссылке, появился вопрос, а с Андреем Николаевичем у вас договорённость имеется, на размещение его работ? 🤔
А что относится к его работе?))
- это))?
там конечно еще есть патриот))
Но мы с ним как бы сотрудничаем это раз) А во вторых что его приборка что остальные на которых присутствуют его шкалы, там есть и моя подсветка) Так что работа общая)
« Ответ #7 : 28 Октября 2014, 16:58:31 »
разобрался, исправил сообщение. :😀
Оффлайн Space
« Ответ #8 : 28 Октября 2014, 16:59:56 »
вот))) а чужого мне не надо)) своего хватает))
« Ответ #9 : 28 Октября 2014, 17:02:13 »
всякого хватает...в профиле сообщений мало на форуме, мало ли... но всё выяснили,всем мир! 😁
Оффлайн Keks
« Ответ #10 : 28 Октября 2014, 17:05:27 »
то что на плате лайк)) мне одному кажется что лентами эт как то не по феншую чтоле)
Оффлайн Space
« Ответ #11 : 28 Октября 2014, 17:07:54 »
ценник с ориентирован исходя из работы моей) Сидеть по нескольку часов паять кучу плат не легкое занятие как может показаться.
к примеру на комплекте плат 31105 264-точки пайки. Одна точка ручного монтажа на заводе стоит 3 руб. ну и ко всему этому плюсуй потраченное время, материалы, упаковка, затраты на элементы, стоимость изготовления самой платы(завод или ручное изготовление или на станке(а станок это еще и фрезы))
вот и набегает цена)
А так я могу одни платы изготовить пустые, без покрытия к примеру и стоить она будет от 100 до 300 руб. не более. в зависимости от размера. Но за такое выгодно браться ток если сразу заказов 5 на плату одно вида, в ином случаи тратить время ради 100 руб. мне не выгодно)
Думаю все разумно обосновал)
Оффлайн Space
« Ответ #12 : 28 Октября 2014, 17:09:49 »
многим так кажется))
по мне проще лентами и дешевле, но платами красиво как минимум и без колхоза))
« Ответ #13 : 28 Октября 2014, 17:23:59 »
согласен. как и с этим:
ценник с ориентирован исходя из работы моей)...
надо пересматривать ценность своей работы  👀
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 06:51:23 »
Было бы совсем хорошо сделать целую плату на всю приборку.  Подсветку таха и спидометра сделать с выбором цвета. На плате поставить любой, но стабилизатор. А вообще тема подсветки стрелок не раскрывается, но тут нечего не поделаешь.
  • 214145
Оффлайн Space
« Ответ #15 : 10 Ноября 2014, 13:44:28 »
резистор тоже стабилизатор =) Тока
так что стабилизатор и так стоит)
целую плату делать не имеет смысла. дороже обойдется
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #16 : 10 Ноября 2014, 14:38:26 »
Так это смотря сколько диодов последовательно соединять, иначе просадка бортовой сети (например во время завода) даст затухание диодов, если не мерцание. Но это ерунда, вот стрелки самая большая проблема в этих приборках.
  • 214145
Оффлайн Space
« Ответ #17 : 10 Ноября 2014, 14:41:33 »
я тебе больше скажу
по возможности я не делаю последовательное соединение. Если места достаточно на плате, то к каждому диоду я подсоединяю резистор и делаю параллельное соединение. Такая схема подключения более надежна и не люблю я последовательно соединять светодиоды и вешать один резистор на них.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #18 : 11 Ноября 2014, 16:45:34 »
В принципе да, так конечно лучше. Но вдруг захочется регулировать яркость, тогда как, опять же  мощным потенциометром, в принципе можно конечно.
Но кстати советую заморочиться RGB, я так себе сделал, в принципе доволен, как оказалось просто белый более утомляет глаза. Хотя конечно, это уже слишком. Другое дело, сделать два цаета и привязать отдельные подсветки шкал на изменение цвета по событию, например превышение температуры, оборотов, пониженное напряжение, мало бензина (хотя тут сложнее, да и лампа есть, но у лампы свой отвод от датчика, и например у меня она после замены датчика загорается почти на пустом баке, отрегулировать это сложно).
  • 214145
