Автор Тема: медные кольца под гильзы  (Прочитано 20456 раз)
Оффлайн Claster
« : 30 Октября 2014, 18:13:57 »
собираю двиг 3317.можно ли поставить б\у кольца от этих же гильз?или лучше на краску,герметик?уж слишком легко гильзы выходят с посадочного места.
Оффлайн sergejj272
Re: медные кольца под гильзы
« Ответ #1 : 30 Октября 2014, 18:42:11 »
Если память не изменяет 3317 без колец медных уже был. Старые нужно отжечь, потом можно ставить. Новые нужно покупать меряя штангелем, толщина разная попадается.
  • святогор
Оффлайн Claster
« Ответ #2 : 30 Октября 2014, 18:50:01 »
эти гильзы в этом блоке были с кольцами.
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 30 Октября 2014, 19:20:37 »
странно.
маркировка на блоке какая? можно попросить увидеть её?
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 30 Октября 2014, 19:32:40 »
Необходимо иметь в виду, что до 1992 г. блоки цилиндров УЗАМ для двигателей с рабочим объемом 1.5 л выпускались для установки гильз с посадочным диаметром 89 мм и уплотнительной медной прокладкой между гильзой и головкой блока цилиндров. Позже эти прокладки были исключены во избежание коррозии в этом месте вследствие образования гальванической пары на участке силумин-медь-чугун, а блок цилиндров стал выполняться с более высокой посадкой под гильзы на величину толщины этих прокладок. Поэтому при установке проточенных гильз в блоки цилиндров УЗАМ, выпущенных до 1992 г., необходимо также установить медные прокладки. В любом случае необходимо проконтролировать выступание гильз из блока на соответствие заданным параметрам.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 19:41:30 от s100por »
Оффлайн Claster
« Ответ #5 : 30 Октября 2014, 22:12:01 »
извиняюсь не много не точно  изъяснил.
блок 412.в него была установлена поршневая 85мм,а вал оставили 412!
сейчас я в него поставил вал 3317 и про кольца медные встал вопрос
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 31 Октября 2014, 00:00:09 »
История не интересна.
НОМЕР двигателя просто перепиши с площадки слева. Все цифры, буквы, знаки. И здесь опубликуй.
3. M23...
Оффлайн Claster
« Ответ #7 : 31 Октября 2014, 00:08:36 »
ок.завтра вечером скину
Оффлайн Claster
« Ответ #8 : 31 Октября 2014, 00:09:58 »
забыл сказать,блок я снял с 2140!
Оффлайн Podonak
« Ответ #9 : 31 Октября 2014, 14:58:52 »
мы когда капиталили двигатель, на герметик посадили гильзы и все хорошо)
  • Москвич 214101, 1992, УЗАМ 1.5
Оффлайн Claster
« Ответ #10 : 02 Ноября 2014, 02:23:16 »
тоже посадил на герметик.посмотрим что выйдет.завтра запуск
« Ответ #11 : 02 Ноября 2014, 10:33:26 »
Блин, ну народ!..
Зачем вообще было спрашивать, если все равно проигнорировал все вопросы/ответы и сделал по-своему?!
Выступание гильз над блоком проверил? Если нет, можешь разбирать мотор! А то запустишь... А потом начнется очередная история в духе "УЗАМ говно"...
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 02 Ноября 2014, 17:53:47 »
и после этого вполне логичное решение
слов нет.
одни буквы... [цензура]
Оффлайн Claster
« Ответ #13 : 04 Ноября 2014, 14:54:20 »
запустил двигатель!все отлично работает 😎теперь обкатка
« Ответ #14 : 04 Ноября 2014, 15:59:51 »
Вот только надолго ли? Учитывая, что собирали мягко говоря от фонаря...
Не забудь ГБЦ протянуть. Сначала просто после нагрева-остывания - с вечера прогрел мотор как следует, до срабатывания несколько раз вентилятора, а утром на холодную протянул. И через примерно 500 км еще раз протянуть.
« Ответ #15 : 04 Ноября 2014, 16:52:19 »
если собрали без колец в блоке где они стояли, собрали со стандартными гильзами и стандартной прокладкой ГБЦ, то обкатывать/ждать 500 км смысла нет. ОЖ пойдет в цилиндры без вариантов.
Пока не поздно (не глубокая зима), - разбирать и переделывать.
« Ответ #16 : 04 Ноября 2014, 20:27:06 »
Да ладно уж, пусть обкатывает. Он же все равно никого не слушает. Даже если весь форум сейчас хором начнет кричать, что надо переделать, все равно сделает по-своему.
Да и должна же, в конце концов, появиться еще одна тема "УЗАМ говно!"
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 04 Ноября 2014, 20:35:29 »
да и просто интересно...
как долго продержится прокладка ГБЦ на просаженных гильзах?
« Ответ #18 : 04 Ноября 2014, 21:38:02 »
От степени "просадки" зависит. В среднем 500 км.
Тут думаю будет быстрее. Так как если действительно собрано без колец, то "просадка" сильная.
« Ответ #19 : 04 Ноября 2014, 22:29:58 »
Смотря на какое количество герметика их посадили. Если герметика мазанули от души, а гильзы после установки прижали не сразу, то они на успевшем схватиться герметике будут торчать достаточно заметно и сразу могут не просесть, какое-то время подержатся.
