Автор Тема: Не заводится после замены ГБЦ Москвич 412  (Прочитано 3475 раз)
Оффлайн imbaway
Всем доброго времени суток. Проблема в том,что лопнула головка блока цилиндров и движок залило водой,головку нашёл,заменил. Предварительно промыв двигатель карбюратор,заменил фильтра,поменял все прокладки,выставил распредвал и поршня по меткам,по 30 раз перепроверял,всё ли точно,зазор клапанов выставил в 0.20. После сбора,выставил зажигание по 1 цилиндру(зажигание кулачковое) Но после всего проделанного двигатель так и не завёлся. Пробовал менять свечи,заменил катушку зажигания,но ничего из этого не вышло. Может кто то подкинет ещё идейку,что можно ещё перепроверить или возможно заменить. Заранее благодарен...
  • Москвич 412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Не заводится после замены ГБЦ Москвич 412
« Ответ #1 : 31 Октября 2014, 09:53:01 »
Компрессию мерил?
1 цилиндр в такте сжатия находится когда зажигание на эту свечу бьет?
Оффлайн imbaway
« Ответ #2 : 31 Октября 2014, 10:39:38 »
да,1 цилиндр в верхней точке,компрессию замерять нечем
  • Москвич 412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 31 Октября 2014, 10:43:36 »
Вмт и такт сжатия не одно и то же.
Оффлайн imbaway
« Ответ #4 : 31 Октября 2014, 11:10:03 »
а как проверить в нужном ли положении поршня пробивает искра?
  • Москвич 412
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 31 Октября 2014, 11:27:14 »
Перекинь на 180 градусов провода на распределителе - попадешь в другое положение. Если проблема только в этом, то будет схватывать.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #6 : 31 Октября 2014, 15:32:06 »
При такте сжатия (сними крышку трамблёра), бегунок должен смотреть на контакт первого цилиндра.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 03 Ноября 2014, 21:22:37 »
А искра с катушки вообще то есть?
